je viens de trouver ca
Les 1ére S16 étaient en 266*20.5 mm, ce sont les S16 avec un numéro de châssis inférieur à 09078 ce qui correspondrais aux s16 fabriquées avant le 09/2001 (ce sont des information trouvé sur oscaro)
ensuite elles sont en 266*22mm.
là en gros je trouve plutot
FERODO - FDB1370 pour les plaquettes
FERODO - DDF192 pour les disques
Oui, ça c'est le montage phase 1 effectivement.
Rock'n Road !
Petite question , quand vous montez les disque neuf vous les nettoyez toujours avant le premier roulage?
En gros soit je les monté là, soit faut que j attende semaine pro pour avoir une bombe de nettoyant frein
Un petit coup de nettoyant frein ne fait jamais de mal, ou de dégraissant
C'est bon en fait j'ai trouvé du dégraissant métaux
J'ai tout remonté c'est nickel
Je suis pas peu fier de ma connerie, c'était une première.
sinon tu les ponce un petit peu c'est ce que je fait toujours!!!
franchement ca marche bien c'est nickel,
me reste un truc à élucidé, ca me faisait déjà ca y a un moment, quand je roule j'ai un relais qui claque et lorsqu'il claque ca me baisse la luminosité des phrases.
comme si un truc pompait, style clim, et hop aprés ca revient au bout d'un second
Petite question les pommeau de vitesse sont spécifique sur la xsi ?
Pas sur les 1400 (c'est le même que toutes les 106 phase 1 pommeau + soufflet accordéon en plastique d'une seule pièce) mais sur les 1600 il est spécifique oui, c'est le long sur les photos (l'autre est celui des S16 et 106 ph.2 haut de gamme)
Top merci, je vais regarder tout ca
Hier sortie en famille avec la xsi 200km pour aller manger chez des potes trop cool
Bon de nouveau la direction assisté marche pas, c'est chelou, j'ai recharger la batterie en rentrant et aussi de branché celle ci pendant 4heure pour voir si c'est un sous de calculo.
Bref pour le moment rien y fait.
Donc va falloir refaire un check
J'ai un autre truc c'est que j'ai pas trouvé encore mon tuyau d'admission si quelqu'un en a un c'est pour 1600 mais sur xsi
