voici un petit reportage photo de mon travail du début d'après-midi.
Il s'agit de la réfection du siège conducteur dont le mousse de l'assise (coté gauche) était affaissée. Le siège ne faisant plus son travail de semi-bacquet et ne voulant pas investir tout de suite dans un vrai bacquet, je me suis 'amusé' à retaper celui-ci.
Dans l'espoir que ce reportage serve à quelqu'un qui hésite à refaire le sien...
Pour commencer, voici le matériel:
- Une mousse d'assise trouvée en casse (siège de clio à l'origine).
- Un cutter
- De la colle Néoprène (achetée en magasin de fourniture Auto)
Tout d'abord démonter le siège (Je conseille de ne pas travailler sur place dans la voiture, c'est assez chaud quand même...) : 4 vis Torx + caches latéraux (petites vis Torx aussi) + déconnecter l'éventuel fil du déclencheur de ceinture de sécu:
Mettre le siège en hauteur pour mieux travailler:
Démonter la housse du siege (par le dessous biensur). Grace à un petit tournevis en évitant de casser les plastique qui s'attachent sur l'armature.
Dés lors, toute l'assise vient...
Soulever la housse de la mousse. ATTENTION, la housse est collée sur la mousse, donc afin d'avoir accès à la partie interne de l'assise, il faut 'arracher' lentement mais surement ce collage pour pouvoir insérer la nouvelle mousse qui comblera les trous.
Découper un bout de mousse à la taille necessaire:
Mettre de la colle sur la mousse de l'assise du siège, l'étaler, faire de même sur le bout de mousse à insérer. ATTENTION, attendre que la colle ne 'colle plus' au touché pour insérer et assembler le bout de mousse sur l'assise !!
Tant que j'y étais, j'en ai profité pour tordre un peu (vers l'interieur de l'assise bien entendu) l'armature du siège qui modèle la forme du bacquet (histoire d'etre encore plus sérré dans le siège
Rabattre la housse, puis reclipser les attaches plastiques.
Le sièges est fini:
Reste à remonter:
On remarque sur cette photo que le coté gauche du siège forme une BOULE plus enveloppante qu'auparavant.
Après un essai sur route seche, c'est nettement mieux
En effet, avec le temps et les 'montées-descentes' de la voiture, ce coté gauche était complètement affaissé. Maintenant, ça ne peut etre que mieux !!
Maintenant, il reste juste à tout nettoyer (prévoir un aspirateur !
