Collecteur échappement pour 1300.
Hello je sais que le sujet a déjà été traité mais ça part dans tout les sens. Pour être bref,
J'ai mon collecteur d'origine qui a des fuites. Quitte à le changé je vais en mettre un neuf mais un petit plus performant. Je veux savoir qui a monté quoi? se montant sans modif sur un 1300.
C'est a dire: sonde lambda en bas et non pas sur un des 4 tubes du collecteur pour ne pas modifier les infos que reçoit la sonde lambda, qui se monte sans toucher le filtre à huile et livré avec son joint spécifique ou compatible avec les joint collecteur/culasse type origine.
Inox ou acier, 4-1 ou 4-2-1, peux l'importe. Merci
Re: Collecteur échappement pour 1300.
DEVIL
Généralement avec le DEVIL...pas de mauvaise surprise, il n'y a pas 20 modèles différents. Par contre tu ne l'auras pas neuf.
J'ai plus qu'à rechercher un devil alors.
Salut
Je voudrais savoir si le collecteur inox RC Racing se monte sans modif sur 1300?
Car la sonde lambda est placée en haut, il faut modifier la sonde pour l'alonger ou pas besoin? (Je n'ai pas ma rallye sous les yeux depuis un moment)
Les valeurs sont prises que sur 1 cylindre donc c'est dommage non?
Petite photo pour illustrer
Tu as la réponse dans ta question
. C'est vrai que le fait qu'il soit pris sur 1cylindres au lieu de l'ensemble fait que la lambda ne prends les valeurs au mieux et rend ton mélange moins homogène.
Après je ne dis pas que tu auras forcément des problèmes au quotidien mais à longue un mauvais melange provequera une usure prématuré de tes bougies, de la calamine dans tes cylindres si le ou voir les glacer si ton mélange est trop riche.
La plupart de ceux qui ont monté ce collecteur on eu un refus au contrôle technique avec le reste de la ligne d'origine c'est bien qu'il y a un problème de valeur lambda.
Sinon, il se montrera sans souci si tu fait passer ta sonde lambda par un autre chemin, tu auras peut être besoin de rallonger le faisceaux mais vu la longueur je ne pense pas.
C'est bizarre que la sonde soit placée à ce niveau, normalement elle est plus bas après que les 4 tubes se soient rejoints comme sur le collecteur d'origine.
Merci de ta réponse
En effet je ne comprend pas pourquoi elle est placée à cet endroit, aucun avantage
C'est juste que sur ph2/saxo la sonde lambda est fixée à cet endroit sur le collecteur d'origine donc le cablage est en conséquence.
- Froggy94
- Habitué
Hello!
Désolé pour le déterrage de sujet, mais un collecteur 4/2/1 pour XSi sera t'il le même que pour nos 1300? Car je constate que la prise pour la sonde lambda est bien positionnée en bas...
Merciii
Merciii
