Présentation 106 rallye 95
Bonjour à tous,
Je me présente, Pascal du Val d'Oise, Eragny sur Oise, 52 ans.
J'ai acquis cette 106 rallye phase 2, de septembre 96 avec 116000 km en avril. C'est une 4ème main, la première propriétaire l'a gardé 8 ans, le 2ème 12 ans, le 3ème 2 mois.
Elle est d'origine à part une ligne inox gpe N.
J'ai rajouté une barre anti rapprochement supérieure
Actuellement elle est en révision, j'ai acheté 4 jantes neuves tôles blanches chez Peugeot car celles d'origines sont un peu rouillées et abimées.
D'ici quelques temps elle aura 4 belles jantes et 4 pneus neufs.
Elle doit passer aussi chez le carrossier pour traiter un peu de rouille dans le coffre et au niveau du passage de roue arrière droit.
Les mousses des sièges avants sont hs donc soi passage chez un sellier ou bien si je trouve 2 sièges en bon état, je les changerai.
Désolé, je n'ai pas pu mettre de photo, mes fichiers sont trop lourds !!!!
Sportivement votre
Pascalou 95
Sportivement votre
Pascalou 95
- frederic06
Photos de ma 106 R
Ca y est j'ai réussi à mettre des photos !!!!
- frederic06
Non pas encore
- frederic06
Re: Photos de ma 106 R
Allez je te l'accorde tu as réussi
Mais pas au bon endroit
Tu fais la même chose pour telecharger les photos mais sur le premier post que tu as ouvert
Utilise la messagerie du premier post (en bas)
Ok pour les prochaines merci
- frederic06
Comme souvent pour le coffre
Après extérieurement elle est jolie
Les sièges de ph2 tu en trouve pas mal sur lbc
Bcq plus compliqué pour la ph1
A première vue j'ai de la corrosion côté droit, on va essayer de remédier à ça.
La peinture est un peu passée, je vais lui faire un petit traitement avec une lustreuse et du polish pour la raviver.
J'espère trouver un jeu de sièges avants sur lbc, j'en ai loupé un dans l'Est, mais reste à savoir si les mousses seront en bon état !!!
Je vais la rénover petit à petit
Ca y est, j'ai commandé 4 pneus neufs, qui seront montés sur les jantes neuves chez feu vert jeudi.
La voiture revient de révision de chez mon mécano aujourd'hui, barre stabilisatrice changée, l'ancienne était un peu tordue suite à un choc avec un trottoir fait par l'ancien propriétaire, biellettes et silent bloc neufs.
Je mettrais des photos de la voiture avec les jantes neuves
Bienvenue parmi nous !
Pour combien t'en as eu pour tes 4 tôles neuves au passage ?
Merci pour l'accueil
J'ai eu un gros coup de bol, en allant chercher un guide vitre chez un revendeur de pièces Peugeot, j'ai demandé au pif au guichetier si il avait 4 jantes et là coup de chance 4 jantes en stock, qui normalement maintenant sont introuvables chez Peugeot en pièces neuves.
60 euros la jante et comme il les avait en stock depuis 3/4 ans il m'a fait 10% de ristourne
Par contre si ça intéresse quelqu'un je vais mettre en vente sur lbc mes 4 jantes d'origine Michelin, qui sont à sabler et à peindre, et une sans doute à dévoiler
Sportivement
Sportivement
Bonjour à tous,
Ce matin en démarrant ma rallye, j'ai constaté que mon anti démarrage était désactivé , le voyant rouge ne s'allume plus quand la voiture est fermée, et le voyant se met au vert sans mettre le code et la voiture démarre sans code.
Si quelqu'un a eu ce type de soucis sur sa rallye, et qu'il pouvait m'aiguiller sur la résolution de ce problème
merci à vous
merci à vous
