[AgAdOu] 1.3 Loisir | Remise full stock (FR)
Re: [AgAdOu] 1.3l blanche | Jambes saxo cup (FR)
Faut en vouloir pour plier un bras de suspension !
Yann
Message par Yann »
Chauffer + verrin !
J'ai un pote qui vient de le faire faire...Train Ar scotché ! (Pour du slalom)
crazy-man
Message par crazy-man »
Le plus dur étant de faire prendre le bon angle (1mm de plus sur le bras, ça fait énorme quand la roue est dessus) et de la faire bien symétrique.... :x
C'est clair! C'est "un peu" du bricolage mais pour en avoir parlé avec un ex-pilote de Clio Cup (phase 1), c'était déjà une pratique courante à l'époque même si non autorisée... :shock: :lol:
Maintenant, c'est moins cher que d'acheter le kit chez KRS ou autres, c'est certain. :mouais:
pp106f2000
Message par pp106f2000 »
Salut je viens de finir les 113 pages,
Bravo, beaucoup d'evolution de ton auto et surtout de toi au niveau mecanique
continu
Merci pour le commentaire ;)
Pour le moment elle ne roule pas, vu que j'ai le soucis de coupure moteur aléatoire :evil:
Sans ça elle semble bien marcher.
Les 4 compomotive sont montées avec les S-Drive et goujons à l'arrière (j'attends de monter les jambes saxo cup pour l'avant).
Math
Message par Math »
Finalement, tu as gardé la 1300 (avec un moteur 8s) et investit ce que tu as vendu dans un Daily alors ?
Ma brouette rouge de rallye !
Re: [AgAdOu] 1.3 Loisir | Jambes saxo cup (FR)
Pour le moment 1600 8S, en attendant de remettre un 1300.
Et pour le daily, bah c'était la Mazda, qui est aussi en panne :lol:
-- Sam Juil 24, 2010 2:53 pm --
Profitant des réduc PTS actuelles, j'ai pris un peu de tout (et n'importe quoi :lol: ) :
:arrow: Plaquettes arrières FERODO DS2500
:arrow: Ressorts vérouillage de boite avec rondelle (sélecteur)
:arrow: Contre plaques avec écrou pour harnais
:arrow: Ampoules 100W (mais ca semble être pour une rampe de phare...)
:arrow: Renforts de bol 3mm
:arrow: Vis de purge étrier
:arrow: Axes de piston TU2J2
:arrow: Demi lunes TU2J2
:arrow: Segments conique (piston gr.A)
:arrow: Silentblocs d'échappement
Hormis les plaquettes arrières, le reste servira pas de suite, c'est juste du stock.
stype
Message par stype »
aide informatique bis :mouais:
Bien la petite commande,va falloir penser a les monter tes pièces,dans les placards elles servent pas a grand chose :mouais:
Dans le doute,j'accélere....
Trouve ma panne "à la con" et après je monte les jambes déja :D
beignat32
Message par beignat32 »
AgAdOu a écrit :Tu les plies...c'est tout :D
tu les plies a la presse, usine les bras pour quelle rentre et il faut aussi enlevé les cannelures des fusée (pour pouvoir donné de la pince,chasse + soudé un écrou au cu de la fusée pour pouvoir réglé), tu modifie les cales (qui viens entre le bras et le moyeu) pour pas perdre le caro donnée a la fusée au sérrage l'écrou,
voila
biban
Message par biban »
sur ma voiture, la poutre a été legermenet tordu.
bidaud racing team
bonne continuation , et chapo
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Parfois on cherche trop loin des pannes qui sont sous notre nez.
Et là c'est valable au propre comme au figuré !
Les symptômes étaient : coupures moteur aléatoires
Après avoir fait un autodiag, rien n'en était sorti (pas de code erreur).
donc il s'agissait forcément d'un problème d'alim ou de masse !
La solution à ce problème : un des écrous à l'arrière du coupe circuit était desséré... :cache:
Bref, elle va pouvoir re rouler, je vais enfin pouvoir voir ce qu'a cette boite MA dans le ventre, et soudage des renforts de bol, jambes saxo cup, etc.......................... :pilote:
tibOUF
Message par tibOUF »
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Ça c'est une bonne nouvelle! Super, j'espère vite te voir sur circuit ^^ le 1er Novembre à Lohéac? :D
Pour une panne à la con c'est vraiment à la con....j'en connait un qui a eu aussi une panne à la con avec une AX Sport, tuyau d'essence dans le réservoir pas assez long ^^
Allez faut que ca roule 30min sans s'arrêter ^^!
