[1600] Version light
YAZZ
Message par YAZZ »
Bonjour a tous,
Savez vous comment reconnaitre une version light sur les phase deux, y a t'il un type spécifique sur la carte grise?
Hormis le fait d'absence d'options, y a t'il d'autres signe distinctif?
J'ai cherché via la fonction recherché et je n'ai rien trouvé la dessus, peut-être pourrez vous éclairé ma lanterne :?
Light is Right
Re: [1600] Version light
Une version light c'est sur les phases deux,
Il n'y a pas un type mine spécifique sur la carte grise, pour cette finition.
Elle est moins lourde !
YAZZ
Message par YAZZ »
boost a écrit :Une version light c'est sur les phases deux,
Oui, c'est celle que je recherche (Phase 2 sans options)
Est-il possible que l'essuie glace arrière sois absent d'origine?
Light is Right
Théoriquement non, sauf si il a été retiré sur les versions compétition ?
YAZZ
Message par YAZZ »
boost a écrit :Théoriquement non, sauf si il a été retiré sur les versions compétition ?
C'est ce que je me demande, s'il est d'origine et retiré, c'est signalé au ct non?
Light is Right
Il faut contacter un centre de contrôle technique pour avoir des réponses précises. :top:
frv100s
Message par frv100s »
Aucun problème. Nulle part (sous entendu carte grise)il est ecrit que l'auto possède ou non un essuie glace arriere.
Donc tu peux le supprimer (et le remplacer par une vis-bouchon faite pour vendue chez peugeot notamment)
Toutes les 106 ph2 ont un essui glace arrière d'origine.
seules les ph.1 XN sans aucune option n'avaient pas l'essui glace arrière ; bouché par l'obturateur désormais indisponible chez Peugeot.
:merci: agadou, c'est sympa. :hello:
frv100s
Ah ok je ne savais pas pour l'indisponibilité (ca fait un moment que je ne suis plus dans le bain...)
mais bon tu crois qu'un inspecteur du CT va t'emebeter pour un essui-glace absent ? sur une 106 rallye de 1996-98 ?? Non... pas en France en tous cas :D
SuiCyko
Message par SuiCyko »
La mienne n'a ni d'essuie glace arriére ni antenne de toit. Tout a été obturé avec les accessoires d'origine peugeot ( même le gicleur a été remplacé par l'obturateur qui va bien )
Au CT je n'ai eu aucun problème, d'ailleurs ça fait tellement d'origine que j'y pense meme pas, la seule entorse c'est que j'ai tjs le commodo avec la commande d'essui glace arriere ainsi que lave glace.
Faudrait peut etre que je cherche un sans ces option ! :D
