Re: [CAMILLE] 1300R 16v
Re: [CAMILLE] 1300R restauration
merci yann
alors aujourd' hui
-passage au karcher ( c' est mieux quand c' est propre )
-remplacement du capot et reglage des alignements (ailes+phares)
-suppression du ciel de toit ( super degueulasse)
-vidange de boite ( shell 75w90 et melange avec de l' huile de pont castrol syntrax prevue pour les ponts autobloquants de nissan GTR )
-mise en place de la boite a air d' origine
-RECEPTION DE MES COUPELLES ET POCHETTE DE RODAGE
et ensuite est parti a la peche
alors aujourd' hui
- mortagnais
Bien joue!
C'est cool que tu la sauves, parce qu'elle etait vraiment mal partie
Il y a un bel arrivage de pieces, bon courage pour la suite!!!
'87 AX 11TRE (BE) 148000km caisse pour la GT
'90 AX GT inj. (NL) 168000km caisse rouillée
'94 106 Rallye 175000km pistarde TU3-4 (Webers)
'98 106 Rallye 291000km à raffraichir
'00 320i GPL 282000km daily
ouh sa oui elle etais mal partie
sa va se faire doucement le temps de trouver les pieces mais surement
merci le mortagnais
merci le mortagnais
Intérêt de l'huile de pont dans une BV classique ?!
Te faudra une jauge d'huile aussi
L' interet est d' epaissir l' huile de boite en dosant 0,5l d' huile de pont et 1,5 d' huile de boite classique le resultat est que les vitesses passent mieux et comme dans du beurre
c' est une petite astuce au lieu de mettre des additifs bizzare qu' on trouve dans les centre auto
alors suite des travaux
- mise en place d' un nouveau cable de vitesse que j' avais en stock
- mise en conformité d' origine du levier de vitesse et remplacement des bagues de jeu lateral
-remontage du combiné suite au remplacemant des ampoules grillées et du remplacement de la jauge de temperature d' huile
voila l' ancien pommeau avec le nouveau soufflet et le nouveau selecteur car l' ancien etait coupé et le pommeau collé dans l' ancien selecteur
graissage de la boule
l' ensemble soufflet + pommeau + vide poche assemblé
le tout mis en place
combiné remonté
maintenant il faut que je trouve un capteur de vitesse sur la boite parce que le carré est devenu rond si quelqun a sa je suis prenneur
combiné remonté
Sa avance pas mal ici ^^
Pour le compteur c'est difficile à changer le module de température d'huile ? (je vais sans doute devoir le faire !)
non sa va c' est pas trop dur a changer faut sortir le combiné
retirer le couvre transparent devant
devisser 3 vis crussiforme pour pouvoir le retirer
apres 3 vis de 8 qui tient la bobine de la jauge
encore une vis crussiform et la la jauje bouge
tu decale ton compte tours et hop le tour est joué
c' est simple mais fais gaffe c' est minutieux a faire
Ok en gros c'est simplement une pièces qui merde si je comprend bien (la tige du mano avec ce qui va derrière) ? et quel rapport avec le compte tour ?!
ba en faite si tu decale pas ton compte tours le mano ne sort pas tu le decale un chouilla et c' est bon
Ok super ^^ !
Merci bien et dsl avec mes questions mais je suis un peu moins calé que toi donc je profite un peu ^^
oui tkt on est la pour renseigner c 'et fais pour sa un fofo héhé
-- Poste fusionné le 26 Juin 2012, 22:37 --
alors pour aujourd' hui
j' ai rien fais ou presque
j' ai trouvé un hayon origine avec les autocollants 106 rallye dessus une belle piece qui devrait bientot arriver
je rapelle que j' ai enormement besoin de pieces et que l' on peux echanger avec ce que j'ai si vous avez besoin allez voir en section vente pour la remettre en etat
proposez moi un tas de trucs je vous repondrais a coup sur
- mortagnais
bon ça avance toujours dans le bon sens!
si tu mets le lien vers ton post relatif aux ventes/échanges ce serait plus pratique!
je l' ai mis mais sa mord pas c' est dommage parce que j' aurai bien besoin d' aide pour les pieces qui sont un peu rares ...
ça devient une habitude les boites à air cassées au niveau de la fixation de la traverse !
j'en ai une ou deux comme ça, je comprends pas comment ça se pète vu l'épaisseur
