Re: [CAMILLE] 1300R 16v
CAMILLE
Message par CAMILLE »
alors sa y est j' ai trouvé mon jouet en plus de ma s16
alors
elle a 197000 kms
c' est une 1300R blanche sans kit deco qui a besoin d' une mise en forme
ya du taff et beaucoup de taff
a premiere vue pas stock je pense qu' elle a un arbre a cames parce qu' elle tourne comme une patate et pas en dessous de 1000 tr/min avec sa gestion je pense
points positifs
-ligne groupe N inox oreca neuve remplacee
-bobine d' allumage neuve
-distribution + pompe a eau fait remplacee par une courroir renforcee
-support de boite neuf
-bougies neuves
-vidange + filtre fait
-joint de cache culbu neuf
-disques + plaquette recentremplacé par un freinage de s16 + disque omp
points negatifs
-domino sur le faisceau du tableau de bord pour deriver un bouton de demarrage retiré
-tableau de bord a refixer correctement fais
-commande de chauffage ne fonctionne plus ( cables a remplacer ) fais
-plastique de tableau de bord cassés remplacé
-vide poche ( boite a gant ) percé remplacé
-peinture et carrosserie a revoir
-retro de saxo remplacé
-le tachymetre ne fonctionne pasfais
-support anticouple hs remplacé
-ressort avant coupes par l' ancien proprio refais
-coupelles hs remplacé
-kit admission pourri remplacé
-revoir le train avant completfais
alors premier boulot
-suppression definitive de l' autoradio et pose d' un obturateur d' origine
-vidage complet de l' interieur pour le nettoyage
-depose du tableau de bord
-pose des retro d' origine
point legereté
-elle n' a plus les insonorisants ni les plaques de goudron ;)
-apres operation elle n' a plus le systeme d' autoradio
mecanique
-rien a dire sa demarre au quart
-moteur tres sain il ne pisse pas l' huile
ya du taff mais j' aime sa ;)
Modifié en dernier par CAMILLE le 11 janv. 2019, 13:07, modifié 27 fois.
integra type R
MINI 1000
Re: [CAMILLE] 1300R to be continued....
c'est quoi l'objectif avec cette 1300 ?
full piste ? :fufu:
CAMILLE
la refaire au mieux et usage mixte
-- Poste fusionné le 17 Juin 2012, 00:22 --
SUITE des travauxx
ayant trouver une rallye pour pieces enfin ce qui reste je suis allé a la peche de ce qui restait et sa m' aide beaucoup pour la restaurer
- mise en place du cache batterie entre l' admission et la batterie
-mise en place du bloc chauffage recuperer
-mise en place d' une nouvelle grille d' aeration gauche sur le tdb
- aspiration des poussieres du radia de chauffage + bloc chauffage
-vidage de l' arriere pour pouvoir poncer le plancher et les passage de roue et les montants + demontage des ceintures
et a quoi sert ce morceau de faisceau ??
integra type R
MINI 1000
le fil vert est une masse qui va à droite au niveau du contacteur de porte.
CAMILLE
ok dacc je le remettrais
-- Poste fusionné le 17 Juin 2012, 21:29 --
alors
le tableau de bord est presque fini de remonter
reste plus que la boite a gant , et les tuyaux d' aeration
reste a trouver un joint et un filtre pour le pulseur pour plus qu' il bouge
peinture de la malle arriere sa choque moins que le noir
avant
apres
integra type R
MINI 1000
Uxy
Message par Uxy »
Bienvenue à elle, par contre il me semble de souvenir que mes rallye au ralenti ne tournait jamais en dessous de 1000tr/m elles aussi !
Doraemon
Message par Doraemon »
Ah tien je t'ai croisé vendredi après-midi aux abords du circuit du Mans. Bonne remise en état. :)
CAMILLE
a oui je suis parti la chercher mais si tu a vu un martiniquais c' etait pas moi lol je suis blanc :lol:
par contre est ce que vous pouvez photographier vos calage de distrib ?? parce que j' ai n doute sur le calage
integra type R
MINI 1000
Doraemon
Ah d'accord, et bien c'était pas toi, ils étaient trois martiniquais à bord ! :D
CAMILLE
oui c 'etait ces derniers instants en martinique lol
alors demain passage au CT
on verra ce qui ne vas pas mais j' ai deja tout vu
integra type R
MINI 1000
CAMILLE
alors aujourd’hui' hui
-réparation du circuit de lave glace
remplacement de la pompe
mise en place d' un tuyau jusqu' au capot ( il ny etait plus ) a l' emplacement d' origine
remplissage du bocal et hop sa marche
-remplacement du cable d' accelerateur qui etait un peu dur
la renovation de la carosserie est bientot programee
et changement de programme pour l' interieur il sera quasi vide pour y mettre un arceau
voila pour la journee
integra type R
MINI 1000
CAMILLE
alors aujourd' hui
- une boite a air
-un hayon sans pare brise
integra type R
MINI 1000
106 white and blue
J'avais pas fait gaffe que tu avait acquis cette phase 1 ... c'est du beau travail que tu nous fait la, félicitations !!!
Ma présentation:
Là !
ici !
CAMILLE
Re: [CAMILLE] 1300R restauration
oui sa me tenais a coeur , j' ai craqué pour une et me voila parti pour la refaire j' essaie de faire au mieux
integra type R
MINI 1000
:hello: bon courage !
