[filman33] 106 xsi 1.6l 105ch (prepa 4 pap)
filman.33
Message par filman.33 »
Salut a tous je m'apelle fred j'ai 25 ans je vis prés de bordeaux je suis interimaire et mon meilleur ami fait parti du forum c'est BWOLF
je viens d'acheter une magnifique petite bombe
alors passons aux choses sérieuses:
Alors il s'agit d'une 106 xsi 1.6l 105ch 870kg de 1996 (les toutes dernières fabriquées)
160000 km
2eme main
strictement d'origine aucune modification
peinture très bonne état hormis quelques petites craquelures de vernis sur le toit (rattrapable????)
les photos ^^
l'intérieure maintenant
un string en guise de cache volant
:mdr: :mdr:
passons au moteur un joint de cache culbu et sûrement un bouchon d'huile sont a prévoir
à part sa RAS les 250 km du retour sans problème
sinon R.I.P a mes ancienne voiture une 405 mi16 160 ch de 1991
Image[/quote]
et mon ancienne petite golf
/image_preview.php?i=8&u=12352031]Image
eview.php?i=7&u=12352031]Image[/url]
Image&u=1235203Image12352031][1]Image[/url]
-- Poste fusionné le 27 Sep 2011, 23:59 --
merci a tous pour votre acceuil très joli forum au passage très bien reussi on y trouve tout ce don on peut avoir besoin pour entretenir nos belle
aujourd'hui session ratrapage des plastique et baguette de porte :
photo avan mise du polytrol
d'abord la protection de la peinture
ruban de masquage et journeaux font l'affaire
demontage des vitre des feux arriere
mise du polytrol c'est partie la peinture est protégé des coulure
très important car coulure sur carroserie = une trace blanche
on attend 5 a 10 minute et on passe un chiffon doux
resultat final aprés lavage
on peut voir que l'eau n'adhere plus sur les pare choc
voila en esperant que cela puisse servir ^^
-- Poste fusionné le 28 Sep 2011, 00:00 --
petit delire sur mes plaque d'immatriculation aujour d'hui
et la je vais commencé a ammenagé la chambre de la so6 mais ya du boulot en attendant les deux autre garage qui sont en montage
le deadans sa fait peur :jesors: :jesors:
pioufffff :bleu: :bleu:
la flemme :yeux: :yeux:
-- Poste fusionné le 28 Sep 2011, 00:01 --
session trés gros netoyage plus lustrage carroserie
renovateur plastique michelin ^^
-- Poste fusionné le 28 Sep 2011, 00:03 --
aujourd'hui, pose de la moquette et des ceintures de rallye!! :cheers:
merci a momo pour cette vente et merci a bwolf pour l'aide au montage
Modifié en dernier par filman.33 le 18 avr. 2012, 21:22, modifié 1 fois.
seb83
Re: [filman33] 106 xsi 1.6l 105ch
Message par seb83 »
Boulouboulouboulou
filman.33
merci ^^
Bienvenue !
Bienvenue, elle a l'air très propre et saine pour son age! Les XSi de 1996 ne courent pas les rues, elle est quasi collector celle-ci!
PS : T'en as fait quoi de la moquette d'origine? Ca pourrait intéresser un pote XSiste qui est aussi sur Bordeaux.
momo6487
Message par momo6487 »
Hey ça y est tu es ici aussi :D ! Bienvenue! Et puis de rien pour la vente, ça n'allait plus me servir alors autant que ça revive dans une autre belle voiture ;)
Oui je suis presque partout ou ça cause 106 :P Apparemment elle était nickelle ta moquette, mon pote est ravi! Bonne continuation sur la tienne :)
momo6487
Mr truc t'as du me prendre pour filman :)
Heu c'est qui filman??
momo6487
Le propriétaire de la xsi RL, à qui ton pote a dû racheter la moquette d'origine :D
filman.33
j'ai acheté le moteur a houin pour ceux qui le connaisse
Donc c'est un hybride avec bas moteur 1l6 et culasse de rallye, arbre a came routier, boite retravailler avec couple en 13/59, un collecteur 4/2/1 inox.
Le moteur et prévu pour tourner a l’éthanol avec gros injo.
-- Poste fusionné le 18 Avr 2012, 21:20 --
Image[/img]
4 Pap de 750 srad avec injo en 240 apparemment. :tongue:
Origine VS pap
Il y a même pas 10mm de différence entre l'origine et un pap de moto!
Image[/img][/quote]
-- Poste fusionné le 18 Avr 2012, 21:21 --
Un ami a moi m'a bricolé sa car les papillon de moto tourne dans l'autre sens
Adaptations du capteur papillon de 106 sur la rampe des pap avec fabrication d'un petit support en alu.
Perçage du capteur car il tourne pas dans le même sens sur la rampe de moto.
Image[/img]
Fixation de l’ensemble au poil
Image[/img][/quote]
un ami a moi m'a tracé les plan pour la bride et je pense que sa peut en interessé plus d'un
Image[/img]
Image[/img]
sa devrai etre fabriqué très prochainement
l'objectif final de la prepa serai 135/140 ch
Re: [filman33] 106 xsi 1.6l 105ch (prepa 4 pap)
tu conserve l'aac routier ?
filman.33
c'est un acc schrick 284° 11 de levé c'est deja pas mal a moin que tu me conseille plus violent
boowan
Message par boowan »
sujets intéressant, j'ai moi aussi recup une rampe de z750 2011 gratos :D
bien fait sur solidworks ta bride non?
fff... ffff... fff... ffffffreeeiiiineeeeeeuuuhh
filman.33
merci a toi
oui la bride sur solide works 8) 8)
rampe de z750 c'est ce que j'ai failli prendre mais suis tombé sur une de srad :?
pour le moment le casse tete c'est de savoir si j'utilise les injo de moto en 240 cc
ou si je garde les injo que j'ai sur le moteur de 214cc :? :? :?
l'avantage des injo de moto c'est que c'est diffusé par 4 petit trou et en plus sa permetrai de refroidir les conduit d'admi!! :)
sinon si quelqu'un connai un endroi ou je peux trouver un afr large bande
