Yann
Messages : 1237 Enregistré le : 29 août 2004, 13:12
Message
par Yann » 11 avr. 2007, 12:59
Messages : 10759 Enregistré le : 07 juil. 2004, 11:08
Contact :
Message
par 106mini » 12 avr. 2007, 08:40
Intéressant ça, Yann!
Merci.
106axel95
Messages : 97 Enregistré le : 23 avr. 2008, 18:01
Message
par 106axel95 » 22 août 2008, 15:56
euh 106mini, tite question?
on peut monter une admi comme celle-ci pour courir en n1 ou c totalement interdit!?
Messages : 12454 Enregistré le : 11 sept. 2004, 10:48
Message
par AgAdOu » 22 août 2008, 16:05
Interdit, admission d'origine avec boite à air d'origine.
Dolly
Messages : 64 Enregistré le : 07 août 2008, 10:55
Message
par Dolly » 19 oct. 2008, 12:45
Lut à tous.
Question : le kit d'admission directe prévue pour 106 s16 est il compatible pour une rallye 1300c ?
Merci à vous
Dolly
Fan de vintage RC
JHER F2000
Messages : 27 Enregistré le : 24 juin 2008, 06:54
Message
par JHER F2000 » 17 nov. 2008, 21:12
Bonjour
Quel est le diamètre de la durite qui fait le raccord entre la sortie papillon et la tube inox ???
Contact :
Message
par 106mini » 17 nov. 2008, 22:36
Normalement, 63mm de mémoire.
JHER F2000
Message
par JHER F2000 » 18 nov. 2008, 18:42
Salut 106 mini
Je vois que toi aussi tu as doublé le coup dans tes réponses
Merci de ta réponse
J'attend encore la réponse de Yann qui me confirmera la tienne (2 valent mieux qu'un !!!
Et je commande ma durite coudé 45° en 63mm
itof'rallye
Messages : 198 Enregistré le : 11 oct. 2008, 03:22
Message
par itof'rallye » 19 nov. 2008, 10:40
bonjour a tous, j'aimerai bien réadapter l'admi de mon ancienne vts 8s sur ma rallye 1300 mais je ne vois pas les potos du reportage... c'est normal???
Contact :
Message
par 106mini » 19 nov. 2008, 11:59
Il faut que je réupload les images.
itof'rallye
Message
par itof'rallye » 19 nov. 2008, 20:20
au passage, je sais po si ca sera considéré comme HS ou non mais l'admi de saxo se monte sur les 1300??
Contact :
Message
par 106mini » 19 nov. 2008, 21:12
Je ne pense pas car la boîte est bien plus volumineuse.
Puis nous n'aurions pas cherché à adapter celle de 206 1.6L 16v sinon!
Math
Messages : 1379 Enregistré le : 06 oct. 2005, 13:20
Contact :
Message
par Math » 20 nov. 2008, 12:43
Moi j'ai une question "con" : Une admi de 1300cc d'origine se monte en "plug and play" sur un 1600cc ?
Contact :
Message
par 106mini » 20 nov. 2008, 21:55
Si ta 1600 est équipée du collecteur d'admi de 1300 oui! Sinon, non puisque le coude de 1300 est à 45° pour aller sur le papillon alors que celui de 1600 est à 90°.
Quant à la place devant la traverse, aucune idée si ce n'est que la traverse n'est pas droite sur les phase 2...
106rallyeromain
Messages : 175 Enregistré le : 27 déc. 2005, 20:16
Message
par 106rallyeromain » 29 mars 2009, 12:44
Je voudrais monter une admission dynamique sur ma 1300 à la place du kit d'admission directe actuel qui prend que de l'air chaud.
Quel modèle faut-il monter en Green? 206 S16 sans modif...?
Pouvez-vous m'indiquer des sites revendeurs?
Où peut-on trouver le fameux coude à 45° à la bonne longueur?
Merci d'avance de vos réponses et de vos photos pour voir le montage.
