Température d'eau
Vincltr42
Température d'eau
Message par Vincltr42 »
Bonjour, l'aiguille de température au tdb ne fonctionne plus, j'ai changé la sonde verte et rien y fait.
Avant de lâcher elle marchait par intermittence.
Avez-vous une idée du problème
Pleintaquet
Re: Température d'eau
Message par Pleintaquet »
J'ai un doute mais se ne serait pas la sonde bleue pour l'info tableau de bord ... la verte c'est l'info calculo non ?
Pleintaquet a écrit : 02 mai 2023, 07:24 J'ai un doute mais se ne serait pas la sonde bleue pour l'info tableau de bord ... la verte c'est l'info calculo non ?
Oui, c'est ça :hello:
Vincltr42
Vincltr42
Mon problème d'aiguille de température qui fonctionne pas pourrais être lié a cette cosse vers la batterie ?
Vincltr42
Tu peux la démonter et regarder si ce n'est pas oxydé déjà. Mais j'ai un doute que ça vienne de là.
à voir aussi à l'arrière du compteur si les connectiques font bien le job.
Vincltr42
C'est ma dernière solution,car j'ai contrôler le compteur et la prise sur la sonde est tout est ok
Je pense a un faut contacte dans cette prise car ça a eu marché par intermittence
Vincltr42
Bon, j'ai testé la continuité entre la prise de la sonde et la prise du compteur et c'est bon.
Verdit jauge compteur HS.
Un compteur de xsi est il compatible ?
Oui la jauge sera la même.
Vincltr42
Je crois que le vais me rabattre sur un mano additionnel branché sur la grosse durite avant le radiateur
