106 rallye 1.3l blanche
- Habitué
Re: 106 rallye 1.3l blanche
Impeut de Scotch et c'est reparti
(⊃•‿• )⊃ 106 rallye !!!!
____________________________________/
C'est malheureusement devenu "commun" à beaucoup d'exemplaires de 106 d'être rouillé!
Tu changes pas la caisse carrément ?
Pour le bloc...le carter cylindre c'est simple tu peux en prendre un de TU3JP, bielle TU5JP/J2 ça dépanne déjà pas mal
Il y a du boulot là...
- Habitué
Non je vais la réparé, j'ai une donneuse pour récupérer les morceaux rouillée, le problème de changer de caisse c'est qu'il en faut une en meilleur état ^^
- Habitué
T'inquiète pas c'était pas le moteur d'origine ^^
- didirallye
- Pilote Amateur
Ho bordel
Demande a colin il en a 2 qui traine
- Habitué
Sa avance petit à petit , j'ai oublié de prendre en photo après soudure .
(J'avoue j'ai abusé sur le mastic
- Habitué
Sa avance...
Pas trop de mauvaises surprises en découpant les morceaux pourris? Sur une des photos de mars il semble que l'intérieur des bas de caisse ne soit pas très frais! Tu as une donneuse pour les greffes?
C'est top que cette 106 puisse être soigné pour continuer de se faire plaisir avec . Bon courage
- Habitué
Effectivement l'intérieur du bas de caisse été pas top top , mais n'étant pas carrossier et surtout pas très patienttour2babel a écrit : ↑02 mai 2022, 08:52 Pas trop de mauvaises surprises en découpant les morceaux pourris? Sur une des photos de mars il semble que l'intérieur des bas de caisse ne soit pas très frais! Tu as une donneuse pour les greffes?
Que nenni!Rapido106rallye1.3l a écrit : ↑04 mai 2022, 00:03 en tout cas ma resto fait minable a côté de la tienne sur la bleugg a toi (☆‿☆)
Je n'aurais surement pas fait plus si j'avais été confronté a autant de rouille. Restaurer soi même quand on n'a pas toutes les connaissances et le matériel qu'il faut, c'est accepter que ce ne soit pas parfait, mais une sacré satisfaction tout de même. Bonne continuation
- Habitué
Merci ◉‿◉
