[FredOvt] 106 rallye 1300 origine
FredOvt
Message par FredOvt »
Bonjour à tous,
je viens d'acquérir une 106 rallye 1300 de 1995 entièrement d'origine sauf qu'elle est rabaissée...
Je me perds dans toutes les offres de ressorts à la vente. j'en ai monté 2 mais l'avant est bien trop haut...
sauriez vous me dire qu'elle est la hauteur des ressorts d'origine sur cette auto ? je pense que les 332mm devraient être les bons mais j'ai un gros doute...
Merci par avance pour vos réponses.
FredOvt
Re: Ressorts 106 rallye 1300 origine
Voila la bete ;)
:hello: Bienvenue Fredovt ainsi que ta bête 8)
Elle semble assez bien équilibrée entre l'avant et l'arrière
Si tu as d'autres photos à nous proposer, on est preneur 8)
Elle présente bien cette rallye :top:
FredOvt
Merci !!!
les amortisseurs ont été changé par des B6 et je souhaite vraiment la mettre hauteur origine. J'ai fini l'arriere, mais je ne trouve pas les ressorts d'origine... Peugeot ne les a plus en stock et plus d'approvisionnement, même sur les plateformes autour... ceux que je viens de monter sont trop hauts... et les -30mm faisaient 300mm de haut...
Sinon, l'auto est tres belle, assez bien refaite et tout semble bien d'origine, le dessous est même propre, je suis satisfait :)
Promis je poste des photos tres bientôt une fois immatriculée
A tres bientôt et merci
dragon_drt
Message par dragon_drt »
Bienvenue FredOvt.
C'est nickel sous le capot, avec même le petit cache batterie qui va bien.
Le train avant est réglé virilement avec de la chasse mais sans DA :love:
FredOvt
Merci dragon_drt !!
Oui elle tres propre, même à l'intérieur, il me tarde de me balader avec tres bientôt... ca me rappeler de bons souvenirs :top:
j'ai remonté tel quel les amortos, le réglage origine n'est pas celui la pour une "sans DA" ?
(une vue de l'intérieur, le volant d'origine est à l'abri ;) )
A bientôt !!
Froggy94
Re: [FredOvt] 106 rallye 1300 origine
Message par Froggy94 »
Salut Fredo et bienvenue :hello:
Ta 106 est superbe !!! Combien de kilomètres?
ce que je peut te dire c'est que les EIBACH - 30 sont les même que la 205 GTI . Donc par déduction essais ceux de 205 GTI :D
(si pas encore essayer biens sur)
FredOvt
Salut Froggy94
merci !
elle a 193000km mais le moteur a été refait il y a 10mkm
FredOvt
Salut Radikalcool
Merci pour l'info. Je viens de regarder et sur les divers sites c'est comme pour la 106... il y a 10000 hauteurs différentes...
les ressorts -30 faisant 295mm de haut, j'aurais tendance a dire que les 332mm sont le bons... qu'en penses tu ?
Si tu es en B 6, ils sont prévus pour être montés en -30, les B 8 en - 45 donc pas sure que tu puisses remettre des ressorts d'origine, il me semble que les tiges sont de différentes hauteurs, à confirmer par nos spécialistes 8) de plus tu devras remonter ton train arrière qui a été décranté.
FredOvt
Salut
d'apres ce que j'ai pu lire les B6 sont prévus à la base pour se monter en lieu et place d'origine mais peuvent aussi être montés en -30mm. à confirmer toutefois :)
Pour l'arrière, c'est fait je l'ai remonté déjà !!
Un vrai mystère ces ressorts d'origine, impossible d'obtenir une information :(
A+
Pas vue beaucoup de B 6 avec des ressorts d'origine
FredOvt a écrit : 01 déc. 2021, 09:13 Salut Radikalcool
je peut te dire que je suis en PTS perfo (équivalent B6) et ressort d'origine (les EIBACH sont sur l'étagère)
295 + 30 = 325 , ont vas dire que les EIBACH sont plus dur donc ca pourrait le faire , les 7 mm viendrais de la souplesse supérieure (mais sans garantie)
FredOvt
radikalcool a écrit : 03 déc. 2021, 22:14 je peut te dire que je suis en PTS perfo (équivalent B6) et ressort d'origine (les EIBACH sont sur l'étagère)
Tout à fait d'accord avec toi.
Pour moi, sur la route (les petites du Tarn notamment), rien de mieux que de bons amortos et la hauteur d'origine pour un bon débattement.
J'ai trouvé une solution, j'ai appelé Viarouge Amortisseurs à qui je confiais mes tarages quand je courais, j'y vais lundi et il va me fournir les ressorts à la bonne hauteur d'origine et tarage d'après le poids théorique par roue de la 106... j'ai hâte... et je te dirai !!
Merci et bon week end
