la boulette mdr
Retour vers l'origine pour la banquette arrière !
Fini le modèle S16/Sport.
Place au modèle monobloc !
C'est vrai que la banquette en un seul tenant est quand même mieux que la 2/3 1/3
Malheureusement suite aux événements actuels "viraux", le déplacement en Gironde et donc la remise en état du train arrière est annulée et reportée à je ne sais quand, peut être 2021.
Dans presque 1 an ?
Je change d'emploi donc les prochaines vacances seront sûrement dans plus d'un an
Tu deviens mécano
Pas vraiment
On garde la mécanique pour le loisir uniquement
Je savais pas que tu avais remis une banquette d'origine
Tu aimais pas le côté pratique de ma modif ?
Petit décrassage en règle ce soir, toujours autant le pied de rouler là dedans !
Tu as encore tes jolies roulettes du coup
La malédiction du train arrière continue.
À la base il devait être refait en mai 2019...puis en mars 2020...puis en novembre 2020. Je vous laisse deviner ce qui s'est passé pour les deux dernières dates
Alex a réceptionné la poutre refaite (axes neufs), et quand ça sera possible on s'activera...
Autrement les roues en 16 vivent aussi leurs derniers instants, les nouveaux pneus sont reçus et les jantes également.
- Laurent34H1
- Pilote GN
Il y a un chat noir par ici
Tu remets les jantes tôles ou des PTS ?
Le futur setup est assez simple : jantes tôle d'origine avec Yokohama A052 (semi slick 185/55/R14).
Le choix de jantes 15" était trop compliqué (je suis chiant).
