Bon je viens de regarder
J’ai trouver le pas à pas :idea:
Il faut donc démonter le plénum pour y accéder ???
Je vois 4 vis qui le retienne c’est ça ?
Il y a des joints à remplacer lors du demontage ?
Des choses à savoir ???
Merci :hello:
Tu seras plus à l'aise en démontant le plenum.
Il y a deux vis qui tiennent le pas à pas dans son support. Le support est lui même monté sur le plenum via un caoutchouc.
Il y a un petit joint torique sur le pas à pas à la base de la tige. Nettoie bien la tige et l'embout, souvent encrassés.
AgAdOu a écrit :Tu seras plus à l'aise en démontant le plenum.
Merci Agadou pour ton aide , je regarde ça rapidement.
Comment voir après démontage si le pas a pas est Hs .
josty
Message par josty »
Tu peux expliquer ton problème de pas a pas ? Ça te fait quoi sur le ralenti ?
Bonjour Josty
Le ralenti ne tient absolument pas même après avoir fait monter en température le moteur .
Le ralenti était instable depuis quelques temps et le témoin diag moteur s’allume et s’éteint.
Il y a aussi une perte de puissance.
Les bougies sont neuves ,vidange ok , filtre neuf injecteur nettoyage à ultra son .
Tu penses à quoi ?
Bon pour démonter le plénum pas beaucoup de place et pas vraiment facile mais ça va le faire :idea:
Il faut sortir la rampe d'injecteurs sinon c'est compliqué
Kevin.t1r
Message par Kevin.t1r »
Très belle auto qui a l'air propre !
Ma 106 s16 piste :pilot : viewtopic.php?f=34&t=19100
josty
Message par josty »
Laurent34H1 a écrit :Bonjour Josty
Tu penses à quoi ?
Aucune idée, je te demandais juste tes symptômes car la mienne tourne à 1500 tours à l’arrêt alors qu’elle est chaude :?
Comme dit précédemment ça doit être le moteur pas à pas qui fait des siennes :evil: :?
Il faut le démonter et le nettoyer, après tout devrait rentrer dans l'ordre au niveau du ralenti, j'ai eu le coup sur la mienne le ralenti était super élevé, montait à 2000/2500 tr. Après nettoyage ça fonctionnait normalement 1000 tr au ralenti
AgAdOu a écrit :Il faut sortir la rampe d'injecteurs sinon c'est compliqué
bon le démontage est fait sans tomber la rampe des injecteurs :idea:
Kevin.t1r a écrit :Très belle auto qui a l'air propre !
merci Kevin :D
pascalou95 a écrit :Comme dit précédemment ça doit être le moteur pas à pas qui fait des siennes :evil: :?
Merci Pascalou ,
le démontage est fait , je remercie les ingénieurs de PSA qui mettent une pièce gérant le ralenti inaccessible :!: :!: :!:
josty a écrit :Aucune idée, je te demandais juste tes symptômes car la mienne tourne à 1500 tours à l’arrêt alors qu’elle est chaude :?
Le ralenti ne tient plus elle se coupe , du coup démontage du pas a pas
allez quelques photos
106 demontage pas à pas .jpg (96.42 Kio) Vu 1219 fois
106 demontage pas à pas 4.jpg (95.18 Kio) Vu 1219 fois
106 demontage pas à pas 8.jpg (100.27 Kio) Vu 1219 fois
106 pas à pas demonté 1.jpg (87.07 Kio) Vu 1219 fois
106 pas à pas nettoyé.jpg (88.31 Kio) Vu 1219 fois
106 logement pas à pas nettoyé .jpg (59.33 Kio) Vu 1219 fois
106 plenum nettoyé 1.jpg (98.76 Kio) Vu 1219 fois
106 boitier papillon néttoyé .jpg (115.85 Kio) Vu 1219 fois
