Peugeot 106 rallye phase 2 de 1996
Salut,
J’ai acheté il y a deux mois ma première voiture qui est une Peugeot 106 rallye phase 2 de 1996. Elle a était entièrement restaurer et a eu le droit a quelques ajouts pour qu’elle marche encore mieux (radiateur perf, kit admission dynamique, collecteur 4 2 1, ligne groupe n ...).
Re: Peugeot 106 rallye phase 2 de 1996
Bienvenue !
Sympa comme première voiture ^^ il y a pas meilleur école je pense que cette 106 pour se faire la main sur les petites sportive pour commencer
Puis même plus tard au final , lorsque tu auras goûté au plus grosses voitures de sport ...bah tu te rendras compte que finalement même si ça marche nettement moins fort c'est nettement plus fun !
En tout cas bon amusement a son volant
Merci de ta présentation Clorac et
Pour la pas à pas de ralenti il se trouve en haut côté baie de pare brise, entre le filtre à air et l'admission, j'espère que je me suis fais comprendre.(au dessus de la barre anti rapprochement à gauche du collier argenté )
Après tes soucis ne viennent peut être pas de cette pièce, à voir
Merci pour ta réponse. Mais a part le capteur de position de papillon je ne trouve pas.
J’ai trifouiller un peu dans le moteur pour trouver une pièce qui ressemble a un régulateur de ralenti et je penses l’avoir trouvé en dessous du plenum d’admission mais c’est assez dur d’accès (il faut que je démonte le plenum)
Qu’est ce que vous en pensez ?
c'est ça il faut tout démonter , bon courage
Et bah je vais faire ça merci beaucoup.
Tiens nous au courant si un bon nettoyage a réglé ce problème de ralenti
Oui en quelque sorte ça a fonctionné donc merci.
Dans le sens ou maintenant la voiture reste allumée quand je la démarre mais le ralenti est trop haut (2000tr/min) je vais essayé de changer la pièce pour voir.
En tout cas ça n’a pas été aussi dur que je le pensais, j’ai mis 45min pour démonter, nettoyer et remonter la pièce sachant que je n’ai aucune expérience en mécanique; je penses que si des gens qui passe par la se pose la question de si c’est dur ou non je dirai que non. Prévoyez juste une rallonge a cliquet pour atteindre les écrous sous le plenum.
Bienvenue, très bon choix
Avec une ancienne ton expérience en mécanique va vite changer
Il faut laisser le temps que le ralenti pas à pas se recale correctement
Bienvenue !
Je me souviens d'avoir discuté avec l'ancien propriétaire qui avait fait la restauration.
Etonnant d'y avoir laisser la traverse avant pas en super état par rapport au reste...
C’est a dire ?
C'est peut être un effet sur la photo du compartiment moteur, mais la traverse semble avoir des traces d'usure où de la peinture semble manquer.
Ah d’accord je n’avais pas compris
