Fuite échappement
newcos
Fuite échappement
Message par newcos »
Hello
J’ai monté ma ligne d origine pour passer le ct
J’ai changé la tresse et je pense avoir monté Correctement la ligne mais j’ai toujours une fuite avant le cata
Faut il compléter la tresse avec du joint échappement ?
Re: Fuite échappement
newcos a écrit : 19 sept. 2020, 20:14 Hello
Hello,
T'es sûr que c'est la jonction de la tresse? c'est une petite fuite?
Si oui, perso je tenterai avec du mastic échappement du genre ça :
https://www.norauto.fr/p/mastic-echappe ... 32055.html
newcos
Si je mets la main je sens des souffles à certains endroits
La tresse est neuve
Je vais essayer la patte, merci
val106rallye
Message par val106rallye »
Je monte souvent les joint d'échappement avec de la graisse cuivree, cetait un ancien du métier qui m'avait montré cette technique, et ça marche du tonnerre, juste rouler un peu que tout se mette en place et en général c'est bon.
si ça passait c'était beau!!
-peugeot 106 rallye phase 1 1994
newcos
merci pour l'astuce
ca permet mieux la mise en place du joint ?
val106rallye
Oui, et aussi ça cree une petite couche qui permet je pense de combler si il y a un petit espace.
