Hello à tous,
Ayant terminé de remonter la culasse que j'ai révisé, je démarre, et la à l'accélération ça broute, ça prend pas tout le temps, et si je laisse tourner au ralenti quelques temps, quand j'accélère, ça me fait un retour à l'admission. C'est surtout quand j'accélère brusquement que ça broute.
Je précise que la Distrib est calée juste, il n'y a pas le capteur de pression admission pour l'instant mais je lai commandé. Je voulais juste la faire démarrer pour checker que tout allait bien..
Est-ce que ça pourrait venir du fait qu'il n y a pas de capteur de pression admission? Du coup le moteur ne sait pas où il en est au niveau de la charge et ne peut pas adapter le mélange correctement??
Merci d'avance.
Tourne mal, retour à l'admission
- Habitué
Re: Tourne mal, retour à l'admission
Il y a de fortes chances de ce soit cela, car j'avais juste la durite de débrancher et le moteur ne tournait pas rond, grosse fumée noire et bougies noircies
- Habitué
Dacc merci pour l'info, impatient de recevoir la pièce
- Habitué
Alors maintenant que j'ai monte le capteur, elle cale au bout de quelques temps. Ou si jacclere elle cale direct ....
- Habitué
