sonde temperature d'eau
RICHARD59
Message par RICHARD59 »
salut les gars
d'origine la sonde de temperature d'eau qui donne l'info au tableau de bord est la verte qui est fixée sur le boitier d'eau contre la culasse?
la bleue qui est fixée directement sur la culasse donne une information au calculateur? :?
sur ma 106 la bleue sur la culasse n'est plus branchée
l'autre sonde qui est sur le boitier d'eau(verte) a été remplacée par une bleue (que j'ai eu avec mon boitier Erace) et elle sert a donner la temperature d'eau au calculateur Erace
J avais rajouter une sonde sur le boitier d'eau (sur le dessus) qui donnait l'info a un mano stack mais la je suis en train de monter un dasch board
puis je utiliser la bleue sur la culasse pour la temperature d'eau au dachboard ou alors dois je en rajouter une?
merci
Re: sonde temperature d'eau
Bleue = info compteur
Verte = info calculateur
Après en elle même, qu'elle soit bleue ou verte ne change rien, il faut y mettre la bonne prise dessus c'est tout ;)
rallye51
Message par rallye51 »
Bonjour les gars je deterre ça... Pas d infos température eau au compteur. Je voulais changer mes sondes mais j'ai un doute sur le branchement car je n'ai pas de couleur sur les connecteur et les detrompeurs n aident pas ... Sonde verte prise noir ou blanche ? Merci
Sonde verte connecteur vert
Sonde bleue connecteur bleu.
Ça c'est d'origine, après si ça a été bidouillé ça va être plus compliqué.
rallye51
Merci Agadou, je n'ai pas l'impression que c'est bidouillé ... Mais c'est vrai qu'habituellement je ne me pose pas la question avec les couleurs ... Sur autodata j'arrive qu'a pecher des infos sur le schéma de la sonde verte info calculo numéro de fil M136 et 1235 je vais donc essayé de trouver ces numéro ...
C'est la meilleure solution pour retrouver qui est qui. Après tout dépend si le faisceau a été modifié et où il a été modifié !
rallye51
Bon en effet modifier mais pas très loin =) Merci
