Nouvelle 106 rallye
Nouvelle 106 rallye
Bonjour =) Je m'appelle Célia , j'ai 23 ans, je viens du 13 et en avril dernier j'ai acquis une 106 rallye ph 1.Ce n'est pas ma première sportive j'ai eu bien avant une clio 16S ainsi qu'une clio williams . Je pratique le sport automobile en tant que copilote, D'ailleurs mon prochain rallye est le gap Racing en clio williams gr A . Je n'y connais pas grand chose en mécanique heureusement que mon chéri est là , on n'a toujours besoin d'un homme pour nos voitures
Bon maintenant assez parler de moi , parlons plutôt de ma titine ^^ Je l'ai acheter a 145 000 km elle en as maintenant 149 000 km . Elle est propre pour son âge mais (il y en as toujours des mais ) il y a quelques trucs a revoir au niveau de la carosserie: retouche au pinceau mal effectuer par l'ancien proprietaire , coups de portieres ... et au niveau du moteur avec beaucoup de surprise ,elle consomme l'huile et j'ai quelques problèmes de raté par moments en pleine charge d'accélération , d'ailleurs je n'ai pas réglé ce problème , si vous avez des conseils n'hesitez pas je suis prenneuse .
Modification effectuer : - Volant tulipé omp 3 branches
- Silencieux gr n inox réplique iresa ET40
- suppression suppression intermédiaire + cata
- lustrage complet
- entretiens courants de la voiture
- Disque gr n
- Filtre a air ITG mousse dans boite a air d'origine redécouper
Modification a venir : - échange moteur pour un de 70 000km + segmentation , joints moteur, coussinets trimetal, embrayage...NEUF ( au fond du garage )
Voici maintenant quelques photos :
- lustrage complet
- Disque gr n
Modifié en dernier par clumsy84 le 16 nov. 2013, 19:15, modifié 1 fois.
Re: Nouvelle 106 rallye
Elle est de 1993 cette 106 ?
Vu comment c'est chiant de trouver des TU2J2, jte conseille de garder de coté celui de 145000km car si ça se trouve c'est pas grand chose ton soucis.
Pour la conso d'huile ça peut venir d'une faiblesse du joint de cucu.
Prendre les compressions serait un plus pour voir si la segmentation n'est pas parti faire un tour !
Bien entendu je vais le garder au chaud ^^ je vais changer le moteur pour la refaire a neuf et non pour réglé le probleme de la consommation d'huile qui d'ailleurs vient surement de la segmentation ou les joints de queue de soupape. mais j'aimerai bien savoir d'ou vient ce probleme de raté .
capteur de pression d'admission, capteur de position papillon, bobine, faisceau bougie .. faut chercher quoi !
ok merci ,on va regardé sa , on va changer le filtre a essence deja ,et regarde le regul pression d'essence sur la rampe.
Juste une question, rien à voir, ou presque, ton père aurait pas une Subaru Impreza ?
donc on s'est vu à la sortie de l'Espigoulier un dimanche, j'étais le seul en 106 Rallye parmis les Evo et Impreza !
T une fille, mais je t accepte quand même (c pour rire) je le fait a tous
Ton père était pas au montagne noire, et au Rouergue ?
Super cette petite 106 elle a l'air superbe d'apres les photos elle presente vachement bien quand meme =), ca va s'arranger pour ton probleme de conso d'huile ce ne doit pas etre trop mechant les TU sont robuste comme moteur.
