Plaisir: différence S16 - Rallye ?
- laurenturbo
- Rookie
Bonjour à tous,
je vois sur les topics concernant les S16 que tous les anciens possesseurs de Rallye disent que la Rallye est plus marrante à conduire... Pourquoi? Quelles sont vos impressions? Est-ce à cause de la legerté? Du 8 soupapes? N'y a-t-il pas qu'un différence de puissance (provocation inside ) ? Les performances sont-elles toujours en faveur de la S16, meme sur circuit?
A vous!
A vous!
Technique du "j'ai pas peur" en courbe...
Re: Plaisir: différence S16 - Rallye ?
les perfs sont en faveur de la S16 ca c'est sur, notamment sur circuit opu ca se compare bien !! car elle a plus de puissance...laurenturbo a écrit :Bonjour à tous,
A vous!
maintenant, je n'ai jamais roulé de S16 mais je suppose que c'est plus civilisé qu'une rallye et donc moins sauvage notamment par le 16 soupapes et les insonorisation à droite à gauche...
Perso, pour être montée dans les deux, pour avoir rouler en XSi pendant 2 ans, et pour avoir un ami qui à une rallye dans laquelle je monte souvent, je trouve le S16 néanmoins plus souple et donc plus agréable à utilser.
Le 8s est plus sympa à cravacher en fait.
Et pour l'histoire des insonorisant etc... Ca s'enlève hein les mecs! :
Dans ma XSi, j'avasi viré pas mal de trucs (banquette, ceinture arriere, galette, quelques insonorisants... Ambiance garantie avec une ligne complète.
- laurenturbo
- Rookie
laurenturbo a écrit :Mais vider une S16 c'est terriblement efficace!!
Enfin, elle aura pas les autocollants et les JA blanches
Truc, un membre du forum 106 S16 avait vidé complètement sa S16 (moquette, banquette arrière, siège passager), et d'après son témoignage il s'envolait, et le comportement de la caisse était complètement modifié. Elle partait beaucoup plus facilement de l'arrière.
Ensuite hormis la différence de puissance, avec la S16 tu es plus amené à jouer de la boîte. Par exemple à 100 sur la rocade, pour avoir une très bonne reprise, il faudra faire un petit rétrogradage en 3ème alors qu'avec la rallye ça sera en 4ème. En dessous de 4500 tours tu n'as pas grand chose sur la S16, mais ça reste coupleux. Par contre passé les 4500 tours ça monte fort jusqu'à 7000 tours sans s'éssouffler et sur tous les rapports. La rallye dès 3000 tours il y a quelque chose, elle part tôt ce qui est super sympa aussi. La S16, en ville se conduit comme un mazoute, pas un accout, c'est très onctueux.
Ensuite le côté fun de la rallye me manque. Après ce que j'apprécie sur le S16 ce sont les vitres teintées (je crains la luminosité), la direction assistée. J'ai la clim mais je m'en serais bien passé.
Sinon, ben il faut avoir les 2 en fait.
- laurenturbo
- Rookie
La gestion moteur est infiniment mieux sur le TUJ4. C'est une qualité incontestable. Ralenti nickel, pas de secousses, d'à-coups ou de trous à la réaccélèration, de ce point de vue la Rallye ne me manque pas. La S16 est beaucoup plus agréable en ville de ce fait.
Pour le couple, je la trouve plutôt creuse à bas régime. La Rallye a sa plage d'utilisation 1000 à 1500 tr/min plus bas. Avec sa boîte plus courte, c'est entre 4000 et 6200 tr/min qu'elle est super efficace et très amusante. On monte vite les rapports et on vit mieux la mécanique. Par contre, passé 5500 la S16 marche vraiment bien. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher la zone rouge avec. Ce que je reproche à la mienne, outre la boîte longue, c'est les sièges qui sont plus mous que ceux de ma Rallye, l'insonorisation plus pousée, son infâme volant avec l'airbag et parfois l'abs qui se manifeste un peu tôt.
Pour le comportement routier, Il faudrait que j'ai de bons amortos et de bonnes gommes pour comparer à ma Rallye et ses 4 BF Goodrich et des Bilstein groupe N car sur ce point je suis déçu. Ma S16 est plus souvireuse et quand je l'ai eu j'avais du mal à m'y faire.
Sur ma XS, j'avai egalement enlevé pas mal de truc: isolant dans le fond du coffre, galette cric, banquette, ceinture arrière...
Dabord, c'est avec ca que j'ai senti le plus grosse différence, et le cul était beaucopu plus joeur (assez traitre au debut d'ailleurs)...
Gui, à part les moquettes et les ceintures de sécurité, je vois pas ce qu'il a enlevé de plus... Donc au final...yoyo71 a écrit : Mais bon pour avoir pesé ma rallye avec banquette et roue de secours en moins j arrivai presque au meme poids que la 106 s 16 a Gui totalement depouiller
