Vitre qui ne veut plus descendre
Bonjour à tous,
j'ai un problème de vitre électrique qui ne veut plus descendre, en fait l'arrière de la vitre descend mais c'est l'avant qui bloque (coté tableau de bord).
J'ai enlevé ma garnitrue de portière mais j'ai le moteur du léve vitre qui est juste devant et qui est fixé par 3 gros rivets. Le problème est que si je fais sauter ces rivets, je ne pourrais pas refixer mon moteur parce que des rivets aussi gros, je ne sais pas où ça se trouve et je n'ai pas envie d'acheter un outils juste pour ça.
Donc me question est, est ce que quelqu'un sait pourquoi ça bloque, et comment refixer le moteur après avoir fait sauter ces rivets ?
Bye
Bye
- stef6800
Re: Vitre qui ne veut plus descendre
t'y mets 3 boulons
PH1W
et je fais comment pour tenir les écrous dans la potière ?
- stef6800
ecrou prisonnier
PH1W
c'est quoi et ça se trouve où ?
Écrou et boulon, c'est monté comme ça quand il n y a pas de rivets.
Ben si l'arrière remonte, c'est qu'à priori le moteur fonctionne. en fait il y a des "guides" qui permettent à la vitre de monter et descendre correctement (et qui maintiennent la vitre en place qd elle est ouverte), à mon avis c'est là que ça bloque
Perso, je te conseille dans l'ordre:
- ouvrir ta fenêtre à mi chemin (enfin si possible),
- sortir les joints intérieur et extérieur (ceux qui sont horizontaux),
- sortir le joint qui fait le tour (du moins le faire principalement du haut jusqu'à la limite de la vitre côté ceinture),
- faire un 1/4 de tour avec le petit carré qui maintient la vitre sur l'axe du mécanisme (l'accès est un peu chiant car cela se situe entre la vitre et la portière)
- sortir l'axe en poussant sur la vitre et le rail du mécanisme,
- incliner la vitre vers l'avant en faisant très attention de ne pas casser le guide qui se situe en haut de la vitre (côté ceinture), d'où l'intérêt de sortir le joint jusqu'à la vitre.
Tu remets bien la vitre et tu vérifies que ça monte et redescend à fond avant de tout remettre en place
merci pour les infos.
Elle ne peut plus descendre, dommage
Donc désormais, ni l'arrière ni l'avant ne descend?
Elle est bloquée comment ta vitre? fermée? ouverte?
la fenetre est bloquée fermée. lorsque j'essaye de l'ouvrir, l'arriere commence a descendre, mais l'avant est bloqué, donc la fenetre ne descend pas.
- stef6800
tes fils entre la caisse et la porte ne sont pas coupés?
PH1W
essaye de faire ce que j'ai écrit dans mon 1er post, c'est simple et rapide. Ensuite t'en sauras plus sur l’origine du problème.
