Super cette pate de boîte à air, j'ai la même chose a faire
@yoyo : Tu mettrais la cale entre l'aile et la portière?
@Tour2babel : je vais mettre les infos des gabarits (rubrique tuto) car j'ai pris les dimensions vu que je dois en réaliser une 2ème
- Yoyo71
Oui pour faire levier le temps de serrer une vis en haut.
J'ai profité du beau soleil pour finalisé ce que je n'avais pas pu faire au rasso : fixer le silencieux et monter l'aile AVG
L'ajustement de l'aile est un peu mieux cette fois mais Il me reste quand même un bon centimètre d'espace entre le capot et l'aile AVG (à moins d'ajourer les trous sur l'aile je peux pas plus)
J'ai aussi reçu ma première commande peinturevoiture et ai tenter une finition poli lustrée en essayant de suivre la méthode T2B sur la plaque alu de la boite à air... bah j'ai bien foiré mon affaire . J'espérai pouvoir me voir dedans, au final le résultat était terne, on aurait du zinc 10 ans d'âge
Voici la manipe que j'ai suivit :
1°) Décapage au restom aludécap + brossage à la brosse nylon. Bon résultat mais l'oxydation a laissé place à tes tâches sombres aux endroits précédemment oxyder. J'ai tenter un 2eme décapage, ça n'a rien changer
2°) Poncage au papier de verre à l'eau P400, puis P600, puis P1000 puis P1500 puis P2000. Chaque passe est croisée afin de voir les endroits "oubliés" et effectivement les rayures de la passe précédente s"estompe . Les tâches ternes restent bien présentes
3°) Utilisation de belgom alu, je laisse agir, j'essui et je polie à la dremel (avec des embouts en feutre/coton). Ca reste assez terne et les tâches restent visible
Je prévois de retenter mais avec du plus gros grain (P80) au lieu du papier à poncer pour commencer, voir si ces tâches peuvent partir avant d'aller plus loin
Combien de temps vous mettez pour poncage/polir ce genre de piece normalement?
Elle a l'air bien alignée par rapport au montant de portière ça donne quoi au niveau du phare ?
A la base, avec l'autre aille tu avais le même écart avec le capot ?
Tu as une photo de ta pièce poli lustrée ?
Mince, je n'avais pas saisi que tu voulais lustrer de l'aluminium et pas du vernis. A mon avis, le belgom alu est trop peu abrasif. Ca doit bien marcher pour refaire briller une pièce déjà bien élevée polie
J'ai déjà poli miroir de l'aluminium avec succès avec un disque a polir sur perceuse et de la pâte à polir en barre. Le poli miroir sur l'alu ne tient pas dans le temps a moins de le vernir
Niveau teinte ça va à peu près ?
On voit sur la photo que c'est nettement plus blanc, mais c'est pas grave, ça devrait se ternir avec le soleil (le capot aussi faisait plus blanc au début, maintenant les teintes sont pas trop éloignés, en tout cas pour mon oeil de daltonien )
J'avais prévu de faire le vernis ensuite mais j'ai pas pu aller jusqu'à la. Pascalou j'ai pas fait de photo de mon oeuvre d'art mais je te fait ça dans la journée
