- jean-luc13
- Pilote Amateur
Oui gros coup de flip sur le coup !
En plus des origines, il y a 2 types de triangles homologués sur la fiche d'homologation :
Ceux que j'ai montés (origines modifiés avec rotule Unibal côté pivot et coussinets sphériques côté berceau) et des tubulaires sur rotules également mais qui en plus du prix plus élevé obligent à monter une barre stab spécifique.
- jean-luc13
- Pilote Amateur
Samedi après-midi, je me suis remis sur la grA et une grosse étape a été franchie : après plus d'un an à l'intérieur, l'auto est enfin sortie hier du garage par ses propres moyens!
Il me reste à parfaire le réglage (je vais tenter de mettre des 55F8 en ralenti (là elle tourne encore avec les 62f21 d'origine) mais le plus gros est fait
Ensuite j'ai refais la hauteur de caisse à l'avant suite au montage des coupelles PTS au dessus de bol au lieu de dessous pour mes anciennes platines Compbrake. Il a fallu que je remonte de 3cm quand même! (J'en ai profité pour changer de roues ,celles-ci sortent de thermolaquage avec 4 pneus neufs! )
Toujours aussi belles ses rallyes!
Elles se ressemblent beaucoup les 2 jumelles !
Ca ne t'arrive jamais de te tromper le matin en partant au boulot ?
- jean-luc13
- Pilote Amateur
Non parce que je suis obligé de prendre celle-là pour le boulot (voiture de fonction)
- jean-luc13
- Pilote Amateur
Ce week-end, j'ai terminé la déco!
J'aime bien le Peugeot VITROLLE avec les couleurs PTS
Modifié en dernier par pascalou95 le 18 sept. 2022, 17:40, modifié 1 fois.
- jean-luc13
- Pilote Amateur
Cet après-midi je l'ai sortie du garage pour affiner les réglages de carburation, l'occasion de la voir au soleil!
Pour la déco, je me suis inspiré de l'ex grA "usine" qu'utilisait Richard Bourcier en 1992:
Toujours pas d'essai en prévision ?
- jean-luc13
- Pilote Amateur
Pas le temps, je roule en course le 15 octobre et il me reste encore la géométrie à faire
- jean-luc13
- Pilote Amateur
Ce matin, j'ai posé en branché la nouvelle batterie, ça va beaucoup mieux
Plus qu'à la mettre sur le plateau vendredi soir pour l'emmener en géo samedi matin:
J'aime aussi beaucoup la déco ! sobre et efficace
- jean-luc13
- Pilote Amateur
Plus de 3 ans qu'elle n'était montée sur la remorque!
Demain matin, réglage du train avant et l'auto devrait être prête pour Beaucaire dans 15 jours!
Qu'est ce que tu retrouves dans ta catégorie comme autres autos ?
- jean-luc13
- Pilote Amateur
106 XSI/ AX Sport et GTI, 106 XSI et Rallye 1300
le train av est réglé:
Côté réglages, je suis pile à 4° de chasse des 2 côtés!
Par contre, petit soucis côté carrossage, je n'arrive pas à descendre sous les 2°30' de négatif, les cardans sont comprimés en butée (ça devait déjà être le cas avant).
Je vais rouler comme ça à Beaucaire, je démonterai à l'intersaison et ferai modifier les cardans ...
