[Alex R] 1.6 8s Loisir | Inside 2 (FR)
Re: [Alex R] 1.6 8s Loisir | Inside 2 (FR)
Effectivement plus simple avec des rampes, a force de soulevé l'auto pour régler les suspensions ça arrive qu'elle se décale sur les plateaux, ça oblige à la replacer correctement.
Mais vu que j'ai fait les mesures sur plusieurs jours, j'ai du déplacer l'auto plusieurs fois et les valeurs sont restées identiques, sinon tu la secoues un peu sur les balances pour que tout se place et ça roule.
Impec le réglage
Saxo VTSupercharged
Salut
nickel la housse
tu l'as trouvé ou si c'est pas indiscret?
nickel la housse
le petit gout du paradis
- ben_rallye
L'été dernier, j'ai vu la pesée de véhicules de l'armée et les types levaient l'ensemble par les roues. Après avoir disucté avec eux, il pouvait avoir une marge d'erreur non négligeable.Alex R a écrit :Effectivement plus simple avec des rampes, a force de soulevé l'auto pour régler les suspensions ça arrive qu'elle se décale sur les plateaux, ça oblige à la replacer correctement.
Perso, j'ai pas vérifié encore. C'était juste pour te dire.
Chez eux: http://www.bache-protection-auto.com/ba ... erlux.htmlgus.bounty a écrit :Salut,
nickel la housse,tu l'as trouvé ou si c'est pas indiscret?
Le problème c'est que t'es quand même obligé de lever l'auto pour régler les suspattes.ben_rallye a écrit :
L'été dernier, j'ai vu la pesée de véhicules de l'armée et les types levaient l'ensemble par les roues. Après avoir discuté avec eux, il pouvait avoir une marge d'erreur non négligeable.
J'y ai passé quelques heures à faire ses mesures, mais je suis toujours retombé sur des valeurs cohérentes, le plus grand écart que j'ai eu c'est 1kg, soit 2 x 500gr répartis sur les essieux.
Modifié en dernier par Alex R le 28 avr. 2014, 18:39, modifié 1 fois.
- ben_rallye
Entre chaque réglages, il fallait aller arsouiller.
Au final, on obtient quelque chose de cohérent d'une mesure à l'autre. Merci pour ton retour.
Oui pour valider chaque réglages, chrono à l'appui !ben_rallye a écrit :Entre chaque réglages, il fallait aller arsouiller.
content que t'es trouvé cette "panne" qui te pourrissait un peu les sorties...
On va pouvoir re-rouler ensemble
petite question Alex, tu roules bien en 195/50/15 ?
- Math
J'en reviens pas de ce que je viens de lire avec le sucre Il y a vraiment des petites bites très frustrées par la jolie bleue.
ça va encore gratter le cul de certains gercés de la revoir toute fringante en piste !
Ma brouette rouge de rallye !
ta vérifié si ton sol était droit, faut que les balances soit parfaitement toute de niveau pour le poids par roue, sinon c est pas bon
Oui, enfin toi loin devant ... dans les lignes droites !jun a écrit :On va pouvoir re-rouler ensemble
Oui, Yoko A048 en 195/50/15.
Math a écrit :ça va encore gratter le cul de certains gercés de la revoir toute fringante en piste !
Ouimixmax a écrit :ta vérifié si ton sol était droit, faut que les balances soit parfaitement toute de niveau pour le poids par roue, sinon c est pas bon
News: - Mise en place d'un équipement radio dans l'auto.
Achat d'un nouveau couvre chef équipé Peltor, un kit micro/écouteurs Terratip pour l'autre casque ainsi qu'une radio Terratrip Professional Plus.
Sparco Pro Rally sans Hans
Kit Terratrip T045, monté sur mon Sparco Pro Jet
Intercom Terratrip Professional Plus en place
Avec cordon d'alim sur mesure et fixation connecteur sur harnais
Voilà plus qu'à tester avec un copilote !
Impec la radio, on pourra écouter Shakira en roulant
