[106 rallye16v]1.6 swap 16v loisir (FR) [VIDEOS p9 et p10]
- 106rallye16v
Re: [106 rallye16v]1.6 swap 16v loisir (FR) [VIDEOS p9]
Pour l'antenne je peut pas car quand elle a était repeinte le peintre la pas démonté, et le cache antenne Peugeot a le socle plus fin donc...
Elle sautera si je pose une trappe de toit...
Quand la 106 ne sort pas... c'est le 1000 Gex qui en profite...
tres belle auto
- 106rallye16v
Voila quelques nouvelles de la 106 qui a encore roulé depuis le temps et qui était bien évidement de sortie a mon mariage ...
J'ai également fait une sortie circuit sur Croix en Ternois fin Aout, ou ça faisait 5ans qu'elle n'y avait pas ses roues...
Ou j'ai pu tester le kit de poulie alu Tri Compétition... et le ressenti est flagrant a bas régime, j'étais même était surpris du ressenti. Par contre sur la piste de Croix en ternois j'ai trouver la limite des N20, je me rend compte que les slicks sont obligatoire la bas vue le grip
Voila les vidéos de Croix:
Session libre n°1 (avec un peu de pluie...)
http://www.youtube.com/watch?v=GXnQJLEGM0s
Session libre n°2 (idem avec un peu de pluie...)
http://www.youtube.com/watch?v=0FL65JgRftc
Session libre n°3 (cette fois ci sans pluie...)
http://www.youtube.com/watch?v=sBGVRc4ZsN0
Et pour la suite voila encore quelques pièces qui attende d’être montées... Avec en vue un retour aux sources en supprimant la DA... hihihi
Modifié en dernier par 106rallye16v le 02 oct. 2011, 02:40, modifié 1 fois.
Excellent la 106 en mode "Mariage"
- Fanatique
Re: [106 rallye16v]1.6 swap 16v loisir (FR) [VIDEOS p9 et p10]
Salut juste une petite question concernant ton kit poulie, tu avais d'origine la grosse poulie damper ou une normale en acier?
Savoir si le gain vient d'une si grosse difference
Ouiche!
- 106rallye16v
J'avais la grosse poulie sur le moteur 16
Intersersant ton resentie sur les poulies ! Qu est ce que tu a resentie vraiment ?
- 106mini
Top! En plus blanche... On ne pouvait rêver mieux pour l'évènement! Félicitations en tous cas et bonheur à vous trois!
Et comment cela est perçu par la famille?
Superbe ta Rallye, de bon goût ! Une question, tes rétros obus, tu les as achetés où ? Merci
- 106rallye16v
Le ressenti le plus flagrant est la reprise en bas régime, sous les 4000 c Tip Topmixmax a écrit :Intersersant ton resentie sur les poulies ! Qu est ce que tu a resentie vraiment ?
-- Poste fusionné le Lun Oct 24, 2011 7:27 pm --
Merci a toi et tkt pour la famille depuis que j'ai le permis j'ai tjrs eu une 106 que se soit s16 ou rallye et il connaisse ma passion et mes weekend piste LOL, j'en ai même convertis lors de ma106mini a écrit :Top! En plus blanche... On ne pouvait rêver mieux pour l'évènement! Félicitations en tous cas et bonheur à vous trois!
1 ère saison de rallye ou il me fallait des bras pour les assistances...
Et le mariage avec la 106 était la seul condition pour moi... Contrairement aux femmes qui ont des millions de condition lors de ces événement... LOL
-- Poste fusionné le Lun Oct 24, 2011 7:29 pm --
Merci pour elle, mes rétros vienne de chez Mc Racingmat30 a écrit :Superbe ta Rallye, de bon goût ! Une question, tes rétros obus, tu les as achetés où ? Merci
- ben_rallye
Félicitations pour le mariage, en plus en 106!! La classe!!
- 106rallye16v
Merci merci
- shadow62
- Pilote Amateur
c'est nickel tout sa
pour les poulies se sont les memes diametres que l'origine?
- 106rallye16v
La poulie de vilo est de plus petit diamètre et la poulie d'alternateur est idem en diamètre par contre il n'y a plus que 4 gorges au lieu de 5 donc avec ce montage il faut une courroie en 720 mm par 4 gorges
- shadow62
- Pilote Amateur
ok merci pour les présicions par contre
étant donné que la poulie damper est plus petite sa doit modifié la vitesse de rotations de l'alternateur il n'y a pas de danger?
