bouchon de réservoir
- Habitué
Bonjour à tous
Sur ma 1.3 le bouchon de réservoir est peint en vernis paillette , ce qui est du plus bel effet , merci jacky. J ai trouvé un autre en casse mais je ne sais pas comment démonté le barillet , pourriez vous m aider
- Habitué
- Habitué
- 106ralloche89
- Habitué
Re: bouchon de réservoir
si tu peu
je l ai fait sur la mienne mais ta une chance sur 2 d abimer ton ancienne serrure
sinon sa prend 5 min
il te faut juste 1 tournevis plat et faire levier entre la serrure et la le bouchon cote interieur du bouchon
- Cleans_106
Tu peux séparer la partie voyante du bouchon de la partie avec la serrure et fermeture
- 106ralloche89
- Habitué
oui sur les phase 1 c est sur
Sur les phase 2 aussi, il faut ecarter délicatement les ailettes en plastique pour séparer la serrure du bouchon
Salut,
je relance le sujet sans en créer un car c'est un peu similaire.
J'ai la clé coincée dans la serrure du bouchon de réservoir. (mais le bouchon est enlevé c'est juste la clé qui est dans le bouchon)
Première chose : comment l'enlever ?
Et ensuite essayer d'enlever la serrure ça n'a pas l'air d’être simple. qu'est ce que vous appelez les 2 ailettes ? Les parties qui tournent ?
Ah mince c'est un truc con ça
je suppose que tu as essayé le wd 40
Ça m est déjà arrivé avec ma saxo vts. Et j avais dû changer de bouchon...
Oui j ai mis du degrippant spécial serrure
- Fichiers joints
- 1579521539030-1883012693.jpg (91.23 Kio) Vu 1996 fois
Modifié en dernier par saxapile le 20 janv. 2020, 13:02, modifié 1 fois.
Avec la clé
- Fichiers joints
- 15795216833621909576607.jpg (74.02 Kio) Vu 1996 fois
Attention ⚠ vous lisez le mec le plus nul du forum
Ça bloquait un peu à la station. Arrivé à la maison j ai mis du degrippant avec le bouchon dans la voiture puis retiré. Et là j ai voulu retirer clé.
Impossible. Normal il faut remettre le bouchon pour pouvoir retirer clé
Je me suis affolé parce que ça coincait à la station.
Désolé d être aussi con
ça peut arriver
Il faut quand même bien graisser le mécanisme, j'ai déjà eu le cas d'être comme un c*n à la station sans pouvoir tourner la clé!
Nickel problème réglé
Rassures toi tu ne dois pas être le seul ayant eu cette mésaventure
