[rom87] 1.6 8s rallye N2 | peinture en cours
Re: [rom87] Montage 106 rallye N2 quaife attention montage !!!!
salut, grace a la CG j'ai reçu un autobloc quaife . Sans plus tarder j'ai fini de démonté ma boite et déposé mon vieu diff d'origine. Comme je monte un 13/59 en couple je ne dessertis meme pas ma couronne. J'ai commencé a regardé pour monté ma courronne de 59 sur le quaife. Et la petit hic il y a un petit souci ou du moins plusieurs possibilitées :
soit monté la couronne sans bille et donc sans le jonc d'arret du quaife
soit tourné 2 mm sur le diamètre interieur et 2 mm de profondeur sur la couronne puis fraisé pour monté les billes et mettre le jonc
Soit monté la courronne sans jonc sans billes et mettre 3 vis traversant la couronne et maintenant le quaife.
Quoi qu'il en soit celui qui veut monté sa ne pourra pas le faire chez lui car en plus il faudra chauffer la courronne et la mettre à la presse.
Le montage nécessitera d'avoir un outil de professionnel ( perso j'y ait accés donc je m'en fou ) mais les autres attention
- ben_rallye
Re: [rom87] Montage 106 rallye N2 attention montage quaife !!!
couronne monté sur différentiel impecable
Une sacrée bonne nouvelle a vous annoncé : Moteur boite dans l'auto
photo a suivre
photo a suivre
Chose promise chose due
Photos de la pignonnerie courte, autobloc et couple court 13/59
Voila les photos du moteur dans la boite
En amortisseurs j'ai choisi viarouge, euh je rigole vous y avez cru hein !!!. En fait j'ai choisi une VRAIE marque d'amortos donc Rtec bilstein.
Quelques précisions : la boite a tous les synchros neufs et les roulements
boite avec 13/59, pignonnerie courte quaife et autobloc quaife
Les 3 commandes de boite sont faites sur mesure avec des rotules acier a 2 clips
L'embrayage est un 4 patins amortis
La butée une AP racing
Le moteur est monté sur silent bloc PTS
Re: [rom87] Montage 106 rallye N2 boite et moteur monté photos
question amortisseur,
tout dépend si le tarage est fait par rapport a ton auto ou non. pour moi je pense que rtech, viarouge, da competition ca se tiens.
a partir du moment ou tu fait un retarage en fonction de ton style de route, de la raideur de tes ressort, du poid de l'auto de ton type de pneu, raideur des barre stab et torsion,... ils ont quasiment tous du bilstein comme base de travail... après pour 106 il y a différents diametre de bilstein,...
Poste fusionné le Mer Mar 03, 2010 12:30 pm
il mes emble que le compbrake est interdit en grN, par contre tu doit avoir le droit a la bague de renfort pour maintenur la boule dans l'articulation du levier.
bidaud racing team
==> As-tu déjà eu à faire avec Viarouge pour écrire cette phrase? Car personnellement, notre expérience avec lui a toujours été excellente...rom87 a écrit :En amortisseurs j'ai choisi viarouge, euh je rigole vous y avez cru hein !!!. En fait j'ai choisi une VRAIE marque d'amortos donc Rtec bilstein.
106 Rallye N1 bleue
205 Rallye 1990 - 175.000 kms
106 Rallye N1 bleue
rom87 a écrit : boite avec 13/59, pignonnerie courte quaife et autobloc quaife
13x59 avec pignonnerie courte !
ça tire à combien en V-Max ?
106 Rallye 1.3 depuis '94.
Théoriquement 157km/h à 8000tr/min avec des michelin en 16x57x14, mais je doute qu'il soit pertinent d'aller chercher 8000tr/min sur le TU5J2 d'une groupe N2 ?
106 Rallye N1 bleue
106 Rallye N1 bleue
mon boitier est bridé a 7800 tr/min environ 155 km/h avec du 14". Pour viarouge c'est juste histoire de chambrer quelques uns du forum qui n'en n'étaient pas trés satisfait.
Elle a démarré hier quel régal
petite video a l'appui c'est pas super bien filmé mais bon se qui compte c'est qu'elle tourne non ?
http://www.dailymotion.com/video/xchswl ... rrage_auto
Re: [rom87] 1.6 8s rallye N2 | peinture en cours
Voila les photos de l'auto appreter bientot la peinture sa me tarde
Re: [rom87] 1.6 8s rallye N2 | peinture terminée
Un peu de nouvelles la voiture est peinte. Remontage en cours
En Vla une autre
