Montage d'une DA
stype
Montage d'une DA
Message par stype »
Bonjour a tous,
Voilà un petit tuto sur le montage d'une direction assistée.
Tout d'abord les élement indispensables pour monter la DA:
-la crémaillère complete avec les fexibles
-la pompe de DA
-les jambes de force
-la colonne de direction
-le pédalier(sinon un non DA avec une découpe peut faire l'affaire)
-si possible le morceau de faisceau avec les 2 relais de la DA(ça simplifie bien les choses)
-un interrupteur,un porte fusible et un fusible 60A(a voir,si il claque je mettrai un 80A) et évidement un peu de cable.
-le support de pompe(ref peugeot 4009.A7)
-les pattes de fixation(ref peugeot 4009.A9) au nombre de 2,attention a ne pas vous faire avoir,la réference est pour un kit de 2 pièce mais peugeot essaye de vous facturer 2 fois la ref ;)
-éventuellement les colliers avec silentbloc autour de la pompe si ils sont en mauvais état(ref peugeot 4548.52),dans ce cas ci la ref ne correspond qu'a une pièce.
-3 "écrous prisonniers" qui ne sont pas présents sur les non DA et qui ne se détaillent pas chez peugeot,par contre ils se détaillent chez Citroen(Ref 694127, 1.73€ TTC pièce merci crazy-man pour l'info)
Le cablage
L'idéal est de partir d'un faisceau d'origine de DA comme celui ci
A:prise de la pompe de DA
B:ce que j'appelerai "le relais de puissance"
C:masse
D:le + batterie direct
E:ce que j'appelerai "le relais de commande"
F:la prise du faisceau origine DA
La première étape est de virer ce qui ne sert pas c'est a dire le relais de commande(E) et la prise faisceau origine DA(F).
Il y a 4 fils qui arrivent sur le relais de commande:1 rouge,1 vert et 2 blancs
Ouvrez le relais de commande et regardez les numéros qui y sont inscrit.
Il va vous falloir couper le numéro 2 [fil vert,qui vient de la masse(C)] et le numéro 5[fil blanc,qui vient du relais de puissance(B)] juste a la sortie du relais de commande(ou alors déssertir les fiches du relais).
Le numéro 3(fil blanc) et le numéro 1(fil rouge) vont a la prise du faisceau origine(F),il suffit de couper le scotch noir pour tout virer d'un bloc.
Maintenant il nous reste ça
B:relais de puissance
C:masse
G:masse(je ne l'avais pas mentionnée sur le premier schéma pour ne pas surcharger)
H:masse qui file jusqu'a "C"
I:ce que j'appelererai "le + de commande"
Prenez votre porte fusible et installez le entre "D"(+ batterie direct,le gros fil rouge) et le + de la batterie.(si vous ne trouvez pas de porte fusible pour les maxi fusibles vous pouvez,comme moi,relier directement les cables avec des cosses sur le maxi fusible(aucun risque,c'est un électricien auto qui me l'a conseillé)
A ce stade,il vous faut choisir si vous mettez un interrupteur a Led ou non:
-si vous en mettez un a Led il vous faudra mettre l'interrupteur a la masse donc vous conservez et rallongez "H"(fil vert)
-si vous en mettez un normal vous pouvez coupez "H" au niveau de la cosse "C"(mais attention vous conservez "C" c'est a dire le fil vert qui sort du relais de puissance)
Mettez "C" et "G" a la masse,il y en a une juste en dessous entre les 2 grosses prises rondes du faisceau de la voiture
Maintenant vous avez 2 options pour votre interrupteur:
-soit vous le montez en "+direct",là c'est simple vous tirez un fil du + de la batterie qui va jusqu'a l'interrupteur et vous rallongez "I"(fil blanc,le + de commande)que vous mettez sur l'autre cosse de l'interrupteur.
-soit vous le monter comme moi sur le "+ après contact",dans ce cas vous repérez au niveau de l'autoradio le fil correspondant(dans mon cas fil bleu ciel d'un diametre légerement supérieur aux autres) que vous raccordez a votre interrupteur,et sur l'autre cosse vous rallongez et branchez "I"(fil blanc,+ de commande)
Voilà mon interrupteur(a Led)
1:"+ après contact"
2:masse pour le Led,relièe a "H"
3: + de commande relié a "I"
Voilà j'espère avoir été a peu près clair pour le branchement,je suis un peu allergique a l'électricité auto donc ce n'est peut etre pas le meilleur montage mais en tout cas ça marche.Si il y a des choses que vous ne comprenez pas n'hésitez pas a demander. ;)
Montage de la pompe de DA
Ici rien de compliqué,il vous faut donc le support(ref 4009.A7)
Les 2 pattes de fixation(ref 4009.A9)
Et les 3 "écrous prisonniers"(Ref 694127 dispo au détail seulement chez citroen)
Il en faut 4 en tout mais il y en a un dejà présent pour la fixation du klaxon
On met les écrous prisonniers en place et on monte le support
Puis on met en place la pompe avec les 2 pattes de fixation(attention a le que les silentblocs en caoutchouc autour de la pompe soit bien alignés sous les 2 pattes avant de serrer)
Branchez la prise sur le faisceau,c'est bon la pompe est prete et cablée.
Changement de direction(colonne de direction,pédalier,crémaillère)
Voilà le gros morceau!
On commence par la colonne de direction
Tout d'abord on enleve le volant,il suffit de retirer la grosse vis centrale(torx taille 50)
Ensuite les commodos,pour celà il y a 3 petites vis torx.Il faut déclipser les fiches des commodos(pour celà il y a un "petit bouton" a presser sur le coté des fiches,pas la peine de tirer dessus comme un âne :lol: ) et retirer tout le "combiné".
Maintenant il va falloir se contorsionner un peu et se coucher sous le tableau de bord!
Débranchez les 3 fiches du neiman sous la colonne de direction.
Vous allez voir la jonction entre la colonne de direction et la crémaillère,dévissez l'écrou(de 13),retirez la vis,attention a ne pas la perdre,elle a un corps "oblongue" spécifique.
Faite sauter "l'agraphe"(appelée aussi "cavalière") avec un tournevis plat comme représenté sur la photo ci dessous.
Poussez la rotule vers le haut pour la désaccoupler de la crémaillère.
Dévissez les 3 vis sous la colonne de direction
Tirez la colonne de direction vers vous et voilà ça c'est fait!
Tant que vous etes là en dessous profitez en pour déclipser la jonction avec la pédale de frein.
Maintenant la crémaillère.
Détendez le cable d'embrayage et dégagez le de la pédale[pour cela il vous faudra dévisser l'écrou en torx mâle(une clé 12 pans de 7 fait l'affaire) et retirer le cache au dessu de la crémaillère].
Dévissez les 3 vis(torx 50) sur la crémaillère.
Tirez là vers l'arrière pour la sortir du pédalier et sortez là par la passage de roue gauche.
Au pédalier cette fois.
Si vous avez tout suivi depuis le début les pédales sont dejà désacouplées.Il reste donc a virer le maitre cylindre(pour celà c'est tout simple,il suffit de dévisser les 2 écrous et débrancher la fiche de niveau sur le bocal et tirer gentiment vers l'arrière,vous pouvez laisser les durites sur le MC) et le mastervac(débranchez le tuyau de dépression,dévissez les 4 écrous(de 13) derrière le mastervac et tirez vers vous pour le sortir).
Dévissez les écrous aux 4 coins du pédalier(coté moteur).Tirez le vers vous et bon courage pour faire passer les pédale... :P
Remontage
Pour le pédalier effectuez les opérations en sens inverse du démontage mais ne remontez pas le matervas tout de suite.
Pour la crémaillère ça se corse,car elle ne passe pas par le passage de roue(plus longue au niveau de la jonction avec la colonne de direction)en tout cas dans mon cas puisque j'avais laissé les flexibles sur la crémaillère.Il faut donc la rentrer en biais par le compartiment moteur(bon courage)en ayant pris soin de démonter les rotules de direction pour que ça passe.
Une fois en place vous pouvez replacer les 3 vis et serrer au couple,remettre le mastervac,le maitre clindre,le cable d'embraye(pour vous éviter de galérer placez une cale sous la pédale le temps de passer le clips en plastique et la retirer avant de mettre le cache et l'écrou),réacouplez la pédale de frein,passez les flexibles de DA et les raccorder a la pompe.
Pour la colonne de direction,il va vous falloir-avant de la remonter-passer le neiman de l'ancienne a la nouvelle colonne.
Pour ce faire vous devez enlevez la petite vis en torx sur le dessus.
Puis il va falloir appuyer sur la languette pour pouvoir le sortir
Pour que la languette s'enfonce il va falloir tourner la clé et trouver sur quelle position elle "accepte" de s'enfoncer(désolé j'ai oublier de regarder).Les cables et les fiches sont un peu chiant a sortir et a rentrer dans la nouvelles colonne mais ça fini par y aller.
Reste a remonter la colonne en inversant les étapes du démontage.
Voilà il n'y a plus qu'a remonter les rotules de direction,remettre du liquide de DA et...tester tout ça!!!
Si j'ai oubliez des choses ou si vous avez des questions n'hésitez pas ;)
Modifié en dernier par stype le 08 mars 2010, 15:11, modifié 4 fois.
tibOUF
Message par tibOUF »
C'est la mode du passage en DA, il va servir le tuto
Beaucoup de ptits bras.................................................... :lol:
Beau tuto mon biquet ;) 8)
crazy-man
Re: Montage d'une DA
Message par crazy-man »
stype a écrit :-3 "écrous prisonniers" qui ne sont pas présents sur les non DA et qui ne se détaillent pas chez peugeot donc direction la casse.
Pour info les ecrous cages se détaillent chez citron, si c'est ceux qui tiennent le support sur la caisse(8x125).
Ref 694127, 1.73€ TTC pièce, je pense que c'est les mêmes
stype
Message par stype »
Yes c'est tout a fait ça,merci pour l'info Bruno ;)
je pense que ED va etre heureux de l'apprendre :lol:
Dans le doute,j'accélere....
loldschool
Message par loldschool »
Très intéressant ce topic :top:
2pac
Message par 2pac »
Très sympa... Ca a pas l'air trop trop méchant il faut surtout avoir les pièces...
mikes16
Message par mikes16 »
est-ce que les DA de 106 sont asservies à la vitesse ? c'est à dire qu'elles durcissent plus la vitesse augmente ?
stype
Message par stype »
non c'est de la DA "constante" sur 106 ;)
joker
Message par joker »
salut,
question a stype: aurai tu un schéma general du cablage necessaire pour le branchement de la pompe de DA.
Je viens de faire l'instal colonne cremaillere il me reste que la pompe a cabler mais je n'ai pas le morceau de faisceau pour demarrer mon cablage donc je galere un peu..
stype
Message par stype »
Non je n'ai pas de schéma pour ça désolé.
Mais bon suffit de te réferer a la 3ème photo du tuto et tu reproduis le même cablage avec un relais "classique",ça marche pareil ;)
joker
Message par joker »
jvais faire comme ca.merci!
Des news joker?
joker
Message par joker »
ben tout est fini, voiture sur ses roues, moteur qui tourne (car au passge j'ai refais pas mal de boulot moteur,embrayage,etc) sauf le cablage de la pompe car j'ai pas eu 5min a moi pour finir...
pas de boulot apres demain,je devrai finir et pouvoir essayer ca...
-- Poste fusionné le Lun Jan 23, 2012 12:18 am --
http://img156.imageshack.us/img156/637/p1010492.jpg
sur cette image, le rouge D,le blanc I, et le vert H (par l'intermediaire de la cosse C) sont tous branché sur le relais B, c'est bien ca? si oui dans quel ordre? H et I sont liés au bout? (pas du coté du relais)
je refabrique ce morceau de faisceau avec des pieces recup et jui un bleu en electricité, un peu d'aide?
le relais doit etre d'un amp de combien?
l'inter doit etre d'un amp de combien?
HELP...
stype
Message par stype »
Sur un relais tu as ce que j'appelerai un "+ puissance" , un "+ commande" et la masse
D correspond a la puissance,C et H correspondent a la masse(en série dans ce cas)et I correspond a la commande
Donc quand tu envoie du jus sur I(via ton inter) ça "ouvre" le relais pour permettre a la puissance (donc D) de passer jusqu'a ta pompe
Regarde sur ton relais ou sur la boite du relais normalement tu as un schéma qui t'explique quelle broche correspond a quoi ;)
Pour H moi je l'ai laissé parce que j'ai un inter avec une led,si tu as un inter classique tu peux le supprimer ;)
Donc pour résumer sur ton relais tu as:
1 entrée puissance
1 sortie puissance
1 entrée commande
1 masse
J'espère que j'ai été assez clair,j'essaie de simplifier au maxi là :lol:
