Aac le mieux adapté avec le boitier du volant
tatahn
Message par tatahn »
salut a tous voila tout est dans le titre je cherche surtout a faire cette manip pour monter les gros ressort 8000trs oblige donc autant mettre une came adaptée
[img]http://bylapster.free.fr/signatures/tatahn.png[/img]
duv106
Message par duv106 »
deja , il faut que ta cartographie soit modifié pour pouvoir allé a 8000mil tour et si tu met une came , met la poulie reglabe sinon ca serre pas grand chose . si tu met que la came tu va gagné environ 4ch mais si tu met tout environ 15ch. si tu met les gros ressort c que tu va mettre un aac GR.A et tu doit faire tes pistons GR.A pour que les soupape descende dans les pistons .
bon courrage !!!
