Température eau/huile en boite 13/59 RALLYE 1300
vidash
Message par vidash »
Salut,
J'aurais aimé savoir ou se situait vos aiguilles en roulant tranquille en stabilisé et en accélérant car depuis que j'ai monté cette boite les 2 aiguilles sont juste avant le 3e trait, je roule tranquille pourtant aux limitations, j'ai fais 2 petits trous dans le calorstat, j'ai changé le radiateur qui était ridicule en épaisseur je suis passé de 23 à 30 mm ça à l'air d'etre mieux pour l'eau en roulant pépère l'aiguille est au dessus du trait milieu, à confirmer car je n'ai pas suffisamment roulé depuis.
Pour l'huile je suis passé à de la 10w60 elle est donc plus longue à chauffer mais une foi chaude elle reste chaude mdr donc en dessous du 3e trait.
Merci pour vos retours :D
Re: Température eau/huile en boite 13/59 RALLYE 1300
Tu as changer ton calorstat? t'a mis un 89°?
vidash
Bracam a écrit : 19 févr. 2020, 12:52 Tu as changer ton calorstat? t'a mis un 89°?
J'ai mis un neuf en origine 88° sur sa fiche
Voici pour moi (106 R phase 1, je crois que le ventilo est un saxo challenge mais à confirmer)
Pour l'eau ça monte rapidement à la moitié de la jauge (quelques minutes tout au plus)
Pour l'huile :
- Quand l'auto est chaude, environ 10 min après démarrage, c'est stabilisé vers la flêche noir.
- Quand il fait chaud, embouteillage, conduite sportive, ça peut monter jusqu'à la flêche rouge
Capture d’écran du 2020-02-20 08-37-11.png (264.8 Kio) Vu 1008 fois
vidash
asur a écrit : 20 févr. 2020, 08:42 Voici pour moi (106 R phase 1, je crois que le ventilo est un saxo challenge mais à confirmer)
Pour l'huile :
Salut asur,
Merci pour ton retour.
Ah ouai elle ne chauffe vraiment pas la tienne :shock:
Les 106 phase 1 chauffent facilement de toute manière, plus qu'une phase 2.
Le relatif "confinement" dans le compartiment moteur et les ouvertures capot pare-choc sont moins importantes.
Donc si tu as déjà un gros radia et le carlorstat percé avec température basse d'ouverture... Tu as fait ce qu'il fallait :)
vidash
AgAdOu a écrit : 22 févr. 2020, 08:21 Les 106 phase 1 chauffent facilement de toute manière, plus qu'une phase 2.
Merci pour ton retour 8)
Pleintaquet
Message par Pleintaquet »
Une question un peu bête, mais as tu changé ton Liquide de refroidissement en changeant ton radiateur ?
Un liquide de bonne marque et performant, et non un de 1er prix
vidash
Pleintaquet a écrit : 24 févr. 2020, 07:29 Une question un peu bête, mais as tu changé ton Liquide de refroidissement en changeant ton radiateur ?
Salut,
Ce n'est pas une question un peu bête :D mais oui malgré le moteur refait à neuf qui a 3000 km j'ai rechangé/purgé le circuit complet avec du liquide de refroidissement neuf ;-)
Cette marque là : https://www.oscaro.com/fr/search?q=Liqu ... %20-%20356
Pleintaquet
Ok
Si jamais tu rechanges un jour, prends plutôt du -35°c, il y a plus de glycol, moins d'eau et donc tendance à chauffer plus difficilement
Après tu as des LDR sans eau mais là le problème c'est le prix :)
vidash
Pleintaquet a écrit : 25 févr. 2020, 06:48 Ok
Merci pour cette information ;-)
J'ai trouvé ça qui n'est pas excessif à mon gout :
https://www.nsbconcept.com/motul-mocool ... ocool.html
A voir si quelqu'un à déjà testé et si c'est efficace...
