Nettoyer le moteur
saxapile
Nettoyer le moteur
Message par saxapile »
Salut
Est ce que vous avez des conseils pour nettoyer le moteur d une mamie de 20 ans ? :hello:
Aujourd'hui les moteurs modernes sont très protégés mais les nôtres ont des fils qui se baladent un peu. J ai vu un tuto sur internet ils projettent des dégraissants et après nettoyage à l eau :haaa: . Ça me fait peur ? J ai tort ?
Et sinon comment procéderiez vous sachant que j ai de l huile aussi un peu partout qui a été projetée par l orifice de la jauge dont le plastique n était plus étanche :mouais:
Nettoyage avec de l essence et un pinceau par exemple ?
J attends vos conseils et vos méthodes :P
Re: Nettoyer le moteur
Oui le plus efficace reste l'application de produits dégraissants (même ménagers, j'ai fait le compartiment moteur de la bleue au cillit bang) et un rinçage au nettoyeur haute pression (si possible à eau chaude pour davantage d'efficacité).
Tant que tu ne pointes pas le jet d'eau sur les éléments électriques sensibles (bobine, bougies, boitier relais/fusibles) ça ne risque rien, au pire tu peux mettre des sacs plastique par dessus pour les protéger mais ne craint pas les projections. ;)
Hello,
- faire ça l'été plutôt que l’hiver, ça seche plus vite :idea:
- Faire une première passe pour enlever les feuilles et autres débris
- Faire chauffer 5 minutes l'auto avant afin que le nettoyage soit plus facile
- Enlever la batterie avant
- Proteger les parties sensibles (film plastique en rouleau ou alimentaire si t'a pas)
- Utiliser un dégraissant adapté (genre WD40 ou autre, applicable en pulverisation ou pinceau) et laisser agir 5 minutes
- Passer un cout de jet d'eau ou de karscher (mais avec faible pression)
- Utiliser un compresseur/soufflette pour chasser l'eau stagnante
saxapile
Ok merci pour vos réponses. Je vais mettre des sacs plastiques car je suis un inquiet et enlever batterie. Bonne idée :D
Par contre j avais vu sur youtube qu un gars faisait ça moteur froid je ne sais pas pourquoi.
Et je vais attendre le printemps elle peut attendre encore :P
Par contre je n ai pas de compresseur donc y aura pas de soufflette :fufu:
un sèche cheveux sinon :) ou un souffleur à feuilles :D
saxapile
Ah oui. Pas con ;)
