Bonjour,
Je viens d'acheter un autoradio d'origine (PU-9971) pour ma 106 Rallye et je rencontre un pb de son
Je n'ai du son que sur le coté gauche (je n'ai pas de problème avec l'autoradio 2ème monte).
Du coup, je me dis que c'est peut etre un problème de balance.
J'ai essayé de toucher tous les boutons et de chercher une notice mais je n'arrive pas à trouver !
Savez vous si un réglage de la balance est possible avec ce poste svp ?
Merci pour votre aide !
Problème son autoradio origine
Re: Problème son autoradio origine
Oui, tu as un petit ergo qui dépasse derrière le bouton de volume pour régler la balance
En fait j'ai vu cet ergo mais quand je le tourne ça fait plus ou moins aigu en fait mais ne change pas la balance
Je crois que le poste à un problème du coup
Ah oui je confonds, c'est le réglage graves/aiguës, désolévtrrs a écrit :En fait j'ai vu cet ergo mais quand je le tourne ça fait plus ou moins aigu en fait mais ne change pas la balance
Du coup oui je pense que c'est l'autoradio qui a une sortie de claquée...
ok, merci pour ton aide !
