Améliorer boite MA 106 s16
Bonjour je possède une boite avec un 13x59 et tout le reste d'origine dedans!Quelle modif faire pour un budget raisonnable comparer a un kit pignonerie courte? Genre pignon de 205 rally ou autre si montage possible...merci
Re: Améliorer boite MA 106 s16
Rien à faire si tu as une pignonnerie de MA5S.
Recensement en cours : 545 rallye ph1 - 496 rallye ph2 pour participer ==> envoyez moi un MP !
Ok il y a pas plus court comme pignonerie. Mince
Change ton couple conique et met un 13x64 sinon la pignonnerie reste la meme.
Si par "améliorer" tu entends "raccourcir" alors oui il y a le 13x61 et le 13x64 comme l'a dit yafunk.
ok alor a part un 13*64 rien d'autre a faire pour raccourcir?
merci a tous de votre rapidité de réponse!
Non, sans passer par une pignonnerie rapprochée (1500€) pas moyen
Metre un 13x61 dur a trouver mais il coute rien monter sur les 307 monter avec tu5jp4 110 chv jai ca dans la boite ca va bien
