Réféction moteur
hollywood106
Réféction moteur
Message par hollywood106 »
Bonjour à tous,
je m'appel Laurent et je suis nouveau ici
Je viens de Normandie, je suis un ancien mécanicien, devenue essayeur et également moniteur de pilotage sur circuit,
mais avant tout passionné ;)
Je m'apprête à acquérir une 106 rallye 1.3, de 1994 totalisant 207000kms
Auto saine, déjà repeinte 1fois, dont l'intérieur est comme neuf, possédant un historique de facture depuis l'achat en 95 !!!
elle a pour seule option un T.0 électrique et les coques de rétroviseurs peinte couleur caisse (si c'est une option ??)
Mon but est de garder cette voiture stock le plus possible, de la maintenir dans ce super état et me faire plaisir.
Le soucis de cette voiture, c'est son moteur.
Ce dernier fonctionne, mais claque fort !
évidement, je vais faire un diag une fois que la voiture sera en ma possession,
Mais je me permet d’ouvrir ce sujet pour connaitre vos expériences.
Je trouve peu de renseignement finalement sur le TU2J2 ..
à mon sens, je pensais que c'était un moteur incassable comme la plupart des TU
y a t'il des soucis particuliers ?
des choses auxquels il faut faire attention ?
Est-ce que le vilbrequin 4 contre poids pose soucis ?
Est-ce que l'un d'entre vous à déjà connus ce soucis ? ou à eu à faire la réfection d'un TU2J2 ?
Bonne journée ;)
Laurent.
Modifié en dernier par hollywood106 le 08 mai 2016, 20:06, modifié 1 fois.
Re: Moteur HS ?
Bienvenue sur le forum ! :)
Je vois bien de quelle auto tu parles. Le prix est pour moi totalement fou pour le problème qu'elle ait censé avoir...bref c'est pas le sujet.
Donc les rétro peints ton caisse c'est pas d'origine, ni option.
le T.O n'est pas une option non plus, si c'est un Peugeot il s'agit d'un accessoire.
Le TU2J2 est un bloc alu, son plus gros défaut est son joint de culasse. Souvent à faire tous les 120 000km, suite aux divers fuites.
Côté vilebrequin, j'ai rarement vu des soucis.
Vu que tu es mécanicien, j'imagine que le claquement n'est pas celui des culbuteurs ? Ils peuvent parfois être très bruyants sans que ce soit un réel problème.
hollywood106
Re: Moteur HS ?
Oui le propriétaire actuel avait affiché un prix très haut, mais il est lucide et conscient qu'il n'en tirerait pas ce prix la
Nous nous sommes donc mis d'accord sur un deal honnête et cohérent.
Non ce n'est pas les culbuteur, il y a clairement un gros claquement (au coup de gaz)
Genre coussinets, axe de piston, distri décalé ....
Le T.O c'est un T.O origine, monté sur la voiture à l'achat !
il est d'époque, encore parfaitement étanche à priori et fonctionnel
Merci pour les rétro, je vais sans doute remettre les noir d'origine.
Re: Moteur HS ?
j'ai pas dit le contraire pour le TO :) juste que c'est pas une OPTION, mais un ACCESSOIRE :)
hollywood106
Re: Moteur HS ?
Oui pas de soucis, je t'ai bien compris ;)
hollywood106
Re: Moteur HS ?
Savez vous ou on peux trouver des pièces moteur pour le TU2J2 ?
avec vous des adresses ?
oscaro et cie vendent des coussinets standard mais je vais faire une réfection précise du moteur, avec contrôle de tout les jeux
de la culasse, du volume des chambres de combustion
me faire un moteur stock mais qui fonctionne comme il se doit
Re: Moteur HS ?
hello
j avais ouvert un POST pour la réfection et les piéces spécifique (chemise piston)
le reste des interne moteur sont commun aux TU
hollywood106
Re: Moteur HS ?
Ok je vais chercher ton post
-- Poste fusionné le 31 Déc 2015, 12:05 --
Excuse moi mais cela t'embête de m'indiquer un peu le chemin pour trouver ton post ?
Faut dire que ce forum est fournis et qu'il y a beaucoup de pages de sujets de parfois 3 lignes ..
c'est dans l'onglet "pièces" ?
Merci pour ton aide
Re: Moteur HS ?
3 sujets en dessous du tiens :)
viewtopic.php?f=2&t=16993
hollywood106
Re: Moteur HS ?
J'avais vu vite fait ce sujet, mais je pensais que c'était un autre sujet ;)
Merci en tout cas
hollywood106
Re: Moteur HS ?
Connaissez vous l'entreprise DMD à Malakof ?
une entreprise spécialisé dans la rectif de vilo
GTOMS
Re: Moteur HS ?
Message par GTOMS »
Pour moi c'est un non.
Moi j'ai eu l'occasion de bosser avec Chambon a Nemours (dépt. 77)
hollywood106
Re: Moteur HS ?
Bonjour
Connaissez vous le taux de compression du TU2J2 s'il vous plait ?
hollywood106
Re: Réféction moteur
Si vous suivez mon sujet dans la partie 106 rallye 1300 (rallye 1300 hollywood 106) vous êtes donc au courant que mon vilebrequin est HS.
Je sais que la question a du être posée 50000 fois, mais j'aimerais savoir si le vilo est spécifique ou si on le retrouve sur d'autres TU ?
et si ici quelqu'un à un vilebrequin propre ) vendre, sachez que je suis intéressé.
spécifique , tu peut le faire rectifié chez un professionnel compétent
