boite de vitesse
rallye59134
boite de vitesse
Message par rallye59134 »
salut
j'ai ma boite de vitesse qui fuit a mort l'huile de boite .j'ai voulu regarder c'est quoi comme boite et la surpri le code est effacer a la meuleuse :shock:
j'ai pris quelque valeur les voici :
-50 km 2000tr en 4 eme
-50 km 2500tr en 3 eme
-90 km 3000tr en 5 eme
-90 km 3500tr en 4 eme
donc je voudrais savoir si c'est une boite courte
merci
106 rallye 1300!!!!!!
Bibicherallye
Re: boite de vitesse
Message par Bibicherallye »
Salut rallye59134, j'ai trouvé sa sur le net sa te permettra de voir avec les valeurs que ta relevées :)
Mais même avec sa, j'ai du mal a repérer le type de boite que tu as :?
http://www.106enfantterrible.com/t2934p ... ts-couples
rallye59134
salut parfait je vais regarde merci encore :D
-- Poste fusionné le 03 Mai 2015, 19:05 --
pour moi j'ai un 13x59 car il est monté en 15 et moi en 14 je pourrais mettre quoi comme boite qui ressemble a une 106 rallye 1300 ?????
Bibicherallye
La logique voudrais que t'es un 13*59 sur ta rallye, c'est son couple d'origine.
La boite de rallye 1300 est la plus adaptée a la 106, se serais dommage de vouloir t'en séparé parcqu'elle fuit :non:
Après pour te rapprocher au plus de la tienne tu a la boite de 106 1.4 xsi en 14*60 mais tu tireras un poil plus long.
rallye59134
je paire énormément d'huile de boite c'est un truck de fou .et une boite de 106 1l1 j'en n'ai une d'avance c'est quel couple dedans ??
Bibicherallye
17*64 pour la boite de 1.1, tu vas tirer encore plus long qu'un 106 s16 à éviter, à par si tu veut monter à 240km/h, en descente bien sur :mouais:
Le mieux est quand même de refaire l’étanchéité de ta boite si il n'y a que sa :D
rallye59134
d'accord merci pour tout ces conseil :)
Row78000
Message par Row78000 »
tu as vérifié tous les joints?
rallye59134
quel joint ??
Row78000
Joint de cardan?
rallye59134
mes joint de vidange sont neuf mes joint spy cardent et vilebrequin sont neuf c'est entre les carter j'avais nettoyer ma boite a mon boulot sur le pont et au bout de 2 jour sa re fuit
Bibicherallye
Après si ta qu'une fuite a ta boite et aucun autre problème avec sa vaut quand-même le coup de refair le joint, sa vaut rien juste un peu de temps et de connaissances en meca :)
rallye59134
connaissance sa va je boss chez Peugeot :D oui sa m'embête un peu
Bibicherallye
Raisons de plus :D
Allé fait nous un beau petit joint, et roule ma poule ;)
rallye59134
oui je vais faire sa mon frere a une boite avec un 13/64 mais il veut pas me la donner
