suppression sonde LAMBDA pour faire du rallye
damiens16
Message par damiens16 »
bonjour a tous alor voila ma question,peut on rouler sans lambda?
Car en rallye beaucoup de saxo et 106 tournent comme cela!
Quel sont les inconvénients et l'intéret?
a bientot
merci a tous
Re: suppression sonde LAMBDA pour faire du rallye
De ce que m'avait le préparateur que j'ai vu,quand j'ai fais ma cartho, la sonde ne sert qu'en charge partiel pour réduire les émissions polluantes.
Dans mon cas au moment du réglage, il a branché sa sonde, pour la richesse en pleine charge, mais il m'a dit que je pouvais supprimer ma lambda, ça ne changerai rien. d'ailleurs j'en avait pas avant d'y aller.
Supprimer la sonde lambda permet de laisser plus de passage dans le conduit du collecteur. ;)
Et tu gagnes du poids. :D
Nico-rallye
Message par Nico-rallye »
je crois que pour boucher c'est la meme taille que les bouchons de vidange, je suis pas du tout sur :mouais:
C'est un filetage M18x1,5 pour la sonde lambda.
Le bouchon d'huile moteur c'est du M16x1,50x12
