[fhym21] Saxo vts 16v montage cup
Re: [fhym21] Saxo vts 16v montage cup
pour le tableau de bord "light".
Avec le montage des coupelles rotulé challenge et des jambes de force challenge, il faut :
-raccourcir chaque biellette côté roue de 8 mm
-raccourcir chaque queue de rotule de direction côté roue de 8 mm
-monter une chape de direction spécifique
C'est pareil pour le montage des jambes de force CUP ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
alors non aucune modification pour les jambes de cup juste faire gaf a l'et de tes jantes pour voir si la jante ne touche pas la jambe de force vue que la jambe de force est rabaissé de 2 cm ...
Avec les jantes de 206s16 sa passe niquel avec les calles de 16 pareil pour les toulouse , avec mes jantes doré ou j'ai mes slicks en 15 il me faut mini des calles en 16 sinon ssa frotte ...
Je sais pas ou tu as vu ça!boost a écrit : pour le tableau de bord "light".
Merci d'avance.
Sur la notice CS challenge.
Ce montage est obligatoire en remplacement de la chape de direction d'origine en fonte !
-Page 106
http://boutique.citroenracing.com/cms/w ... c10f19.PDF
-Page 106
Il y a rien qui t'oblige a avoir la chape de Challenge c'est juste mieux!
Dernier achat délai de livraison 4 a 6 semaines ...
PEUGEOT/CITROEN BE Autobloquant QUAIFE modèle multi-disques LSD
LSD, Limited Slip Differential, signifie différentiel à glissement limité.
Choix angle de rampe (pourcentage de charge passe sur la roue delestee à l'accélération et à la décélération) : 30/60 pour une utilisation sur asphalte
Choix de la précharge : forte
Achat de quelques bricole
Tente REDSPEC 6X3m en acier grise
Kit parois + porte pour tente REDSPEC 6X3m acier grise
Bâche de sol REDSPEC Eco 188 g/m² en polyéthylène 4x6m grise
Pack 3 bidons huile moteur YACCO Galaxie 15W50
Huile MOTUL Gear 300 75W90
Kit REDSPEC Soin nettoyant sans eau carrosserie + 2 microfibres
Kit REDSPEC Soin nettoyant habitacle sans eau + 2 microfibres
Kit REDSPEC Soin nettoyant vitre sans eau et sa microfibre
Commande groupé en cours réception en septembre pour les deux normalement :
- 2 Paire de Bol en déport 34 + disques plein ( il reste plus qu'a faire usiné les bols , les disques sont déja fait )
- Bar de torsion en 25 mm
-Bar stab en 28 mm
Pour le diamètre qui est certe bien plus important que ce qui ce monte d'habitude , sa a été vue avec r tech il vont taré les amortos en fonction des bar et la futur caisse soudé n'ira plus que sur piste ...
-Bar stab en 28 mm
Pour ceux qui m'avait demandé le gain de poids avec les disques :
disque bosch de 406 en 283x26 a 6,6kg. Disque sur bols 4,8kg. Soit 1,8 kg par coté un gain totale de 3,6 kilos
Sinon je rentres en france jeudi donc emploi du temps pas mal remplie a mon retour :oui:
Vidange moteur a la 15w50 yacco galaxie
Montage des étriers de 406 v6 donc brembo 4 pistons avec rc6 et disque d'origine
Ensuite roullage aux ecuyers le dimanche 6 octobre , ou je récupères la bas ma nouvelle boite pour la grise ( 13/59 , quaife , embrayage 4 patins amortie ... ) montage dans la semaine qui suit
-11 et 18 octobre ( vendredi soir ) session au circuit de bresse
-02 novembre roullage aux ecuyers toute la journnée
-10 novembre pouilly en auxois
Sinon dans le moi d'octobre surement refection du train arrière et montage des fusées ar réglable ...
J'ai pas mal de retard au niveau des roullages et modif :d
Donc petit retour en arrière :buzz:
le 6 octobres roullage aux ecuyers
La piste super humide le matin j'ai fais une petite sortie ou j'ai perdue quelques éléments de carosserie :buzz:
Qui ne ma pas empêcher de rouller :d
Les vidéos :
http://www.dailymotion.com/video/x15q6y ... 10-13_auto
http://www.dailymotion.com/video/x15ris ... viper_auto
http://www.dailymotion.com/video/x15rm4 ... viper_auto
http://www.dailymotion.com/video/x15rv4 ... 10-13_auto
-- Poste fusionné le 20 Nov 2013, 20:59 --
Vendredi 11 octobres roullage le soir au circuit de bresse
Exige cup qui fait un tête a queue juste après m'avoir doublé
Dépassement dans la ligne droite des stands
La seul vidéo ...
http://www.dailymotion.com/video/x15wyy ... 10-13_auto
-- Poste fusionné le 20 Nov 2013, 22:41 --
Y a eu pas mal de modif sur la sax depuis 1 mois ...
Rafistolage de la sax dans un premier temps après la sortie des ecuyers
Quelques modif pour montrer la prépa ^^
Montage des cartouche bilstein rotulé diamètre 50 tarage cup
fabrication d'un quickshift par un tourneur fraiseur
Sinon aux ecuyers j'ai racheté la boite d'un collègue pistard donc c'est une MA avec quaife , 13/59 peux kilométré ...
Donc RIP a ma vieille boite qui aurat subit 191 000 km ^^
Donc pour faire simple j'ai acheté avec la boite un 4 patins amortie avec mecanisme d'embrayage en origine , on a monté le tout et première sortie piste l'embrayage patinait ( le mécanisme était rincé ) , le vendeur très pro ma refait un chèque pour m'en racheter un neuf donc on a tout redémonté pour rechanger j'en est profiter pour acheter une butée sachs renforcé ...
On a également changé le pignon de 5 qui était beaucoup trop long je perdais 1100 tours en passant de la 4 ème a la 5 ème donc on a repris celui de l'ancienne boite ...
Grosse commande chez oscaro
Triangles , cardants , biellette de bar stab , mécanisme d'embrayage sachs ...
[img]http:
//img11.hostingpics.net/pics/546471138570210201713851720160731103306n.jpg[/img]
Démontage des coupelles réglables et on a refait des entretoises et limé un peu l'entretoise en alu , retour au valeur d'avant d'avant dans les 3,5 degrés de caro ...
fabrication d'un récupérateur d'huile
[/url
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=53954114574576440534856395651993277312n.jpg]
Sinon pas mal de raccord de changer par qu'ils étaient endommager ou se deboitait , et achat de fil de bougie renforcé et nouveau support de bobine ...
Montage de la batterie dans le coffre et simplification du faisceau ...
Les vidéos :
La seul vidéo ...
[img]http:
[/url
Le 9 novembre j'ai roullé au circuit de bresse 4 heures l'aprèm , beaucoup de grosse voiture sur piste pas mal gêné ...
J'ai un peu amélioré mon temps 1,45"39
http://www.dailymotion.com/video/x170gz ... andre_auto
http://www.dailymotion.com/video/x171g5 ... n-gti_auto
http://www.dailymotion.com/video/x17j0w ... art-1_auto
http://www.dailymotion.com/video/x178ip ... art-2_auto
http://www.dailymotion.com/video/x178is ... hilde_auto
http://www.dailymotion.com/video/x178ig ... homas_auto
Dimanche 10 novembre roullage a pouilly en auxois organisé par la team 93
[dailymotion]http://www.dailymotion.com/video/x17akb ... -13-1_auto[/dailymotion]
[dailymotion]http://www.dailymotion.com/video/x17akg ... -13-4_auto[/dailymotion]
[dailymotion]http://www.dailymotion.com/video/x17918 ... video_auto[/dailymotion]
[dailymotion]http://www.dailymotion.com/video/x17nbh ... e-sax_auto[/dailymotion]
[dailymotion]https://www.youtube.com/watch?v=TufBTi3-siM[/dailymotion]
