courroie d'alternateur
Sloeb88
Message par Sloeb88 »
bonjour. je souhaiterais retendre ma courroie d'alternateur car elle siffle depuis quelque jours mais comment faire et avec quel outil ?
ma voiture est une 106 quicksilver
-- Poste fusionné le 22 Jan 2011, 12:51 --
sur cette image la: Image
faut il juste que je ressere la derniere vis en partant de la grande sur la barre en ferraille ?
Quentin_27
Re: courroie d'alternateur
Message par Quentin_27 »
Il faut que tu debloque la vis de 13 sur la photo et la vis de 16 sur le haut de l'alternateur et pour ajuster la tension de la courroie tu agis sur la vis de 10
Voila c'est tout bete ;)
Quentin.
Uploaded with ImageShack.us
Ben13nrv
Message par Ben13nrv »
La vis de 16 c'est celle qui tient la poulie où c'est au dessus, désolé pour la question con j'ai pas mon auto sous les yeux,
Quentin_27
C'est celle de la fixation de l'alternateur on la voit pas sur la photo
Quentin.
SuiCyko
Message par SuiCyko »
Avant de retendre, t'as controlé à la main la tension de la courroie ?
Ben13nrv
Grosso merdo il faut combien de débattement à la courroie ?
Pas grand chose, un peu comme une distrib
Ben13nrv
Un demi centimètre ?
choupboup
Message par choupboup »
faut la sentir a la main une histoire de gout :roll:
sinon la mienne 1.6 8S je trouve pas le moyen de la decaller ! j'ai beau chercher decaller ... rien ne bouge ... elle sifle a froid au demarrage quand il fait humide c'est relou !
KTM 625 smc 05 powaaaaaaaa
SuiCyko
Ben13nrv a écrit :Grosso merdo il faut combien de débattement à la courroie ?
Faut voir si tu arrive legerement à tordre la courroie en la pincant avec 2 doigts sans trop forcer.
Sloeb88
en faite dans ma 106 et c'est uen surprise se n'est pas comme sur la photo du dessus.
moi j'ai ceci:
le gros bout au milieu de la vis tient par un boulon:
donc dans mon cas es que c'est bien cette grande vis qui sert a tendre la courroie ? si oui comment faire svp et es que si je la tend de trop il y a un risque ?
Sloeb88
personne pour m'aider ?
choupboup
si moi , sur a 1,' c'etais comme ca , tu dois desserer les ecrous qui tienne l'alternateur au bati et regler la tension avec la longue , une fois tout en place tu ressere tout
Sloeb88
c'est quoi le bati ?
pas besoin de desserrer le boulon rouge de la seconde photo ?
