jean-luc 1300 blanche
Re: nouveau sur le forum
J ai vu entre 8 et 9 kg pour les pts
Il n'y a pas de semi slick en 45
7.15kg pour une tole 6x14.
sur ARS :
sur ARS :
Dimensions 6.75 x 15 ET 8
Poids: 8Kg
Exact 9kg c'est le poids d'une jante gti 1,9
Finalement assez légères ces Braid pour du 15, 7,4kg trouvé sur le net
Faut pas oublier que c'est du 6" de large !!! (pour moi c'est pas assez en 15)
Des PTS c'est du 6.75"' soit 1.8cm de métal en plus sur le tour...
J'avais pas pris en compte cet aspect!
Sinon, le problème, avec le 50, c'est que tu te retrouves en théorie avec 1,7cm de plus qu'avec du 185/55 r14 ou 1cm de plus qu'avec du 175/60 r14, pas génial...
Au pire, si elles te plaisent pas je t'en débarrasserai
j'y penserai
pour le 6 pouces c'est pour cela que j'ai pris un et4
Je sais pour la démultiplication le 50 n'est pas terrible mais en tenue de route les semis slick il n'y a pas photo
C'est sûr
Du coup c'est dommage, Agadou a vendu les 4 semi-slick montés sur les Speedline Chrono y a vraiment pas longtemps...
Je vais peut etre prendre des toyo r1r c'est entre le r888 (meme gomme mais plus de sculptures ) et un pneu sport mais c'est un 50
Modifié en dernier par jl40 le 01 nov. 2014, 12:43, modifié 1 fois.
- Bastlanding
Serait peut être tant de changer le titre de ton sujet non ?
C'est vrai déjà 2 ans, titre modifié.
ce week-end j'ai pu bosser un peu sur la boite,
démontage
changement des roulements de différentiel
remontage du diff, évidement comme pour le reste, la boite avait été ouverte et les vis de plaque tellement serrées que 2 étaient foirées donc taraudage et vis de 12.
les pièces neuves de l'autre boite en attente
démontage
Re: jean-luc 1300 blanche
commande pièces diverses chez Peugeot (goupilles) merci ROW78000 pour les références.
-- Poste fusionné le 04 Nov 2014, 20:57 --
question : quelqu'un a-t-il essayé de régler la chasse en position maxi (avec DA) sur une 1300 ?
Derien JL
C'est surtout Pierre (p027372) qu'il faut remercier, c'est lui qui m'as donné la plupart des références, j'ai simplement fait un post avec des photos
D'ailleurs il faut que je le modifie, j'ai récupéré ma boite lundi et il y a un clips (qui était fourni dans le kit de roulement) et une demi lune en trop finalement!
Pour le reste tout concordais pour ta boite? Si tu as des retours ou remarques n'hésites pas
Les vieux en force !
De la part d'autre quadra, désolé je prends le sujet en route.
