pts95
Messages : 801 Enregistré le : 05 juil. 2004, 23:42
Message
par pts95 » 05 sept. 2005, 22:48
pas eu le temps de vérifier.
sinon chez CS le prix est de 70.72EUR TTC ref:1F6306571A
pilote de Tu1
Math
Messages : 1379 Enregistré le : 06 oct. 2005, 13:20
Contact :
Message
par Math » 10 oct. 2005, 11:53
Petite question:
comment améliorer les freins tambours du train arrière d'une PH1 sans passer à des freins à disques ? (gr.N oblige )
D'avance, Merci pour vos réponses !
Messages : 10759 Enregistré le : 07 juil. 2004, 11:08
Contact :
Message
par 106mini » 10 oct. 2005, 17:43
Messages : 7540 Enregistré le : 04 juil. 2004, 22:45
Message
par Bracam » 10 oct. 2005, 20:52
Tu peux voir à changer la répartition du freinage, en mettre plus sur l'arrière, sinon changer la qualité des garnitures de freins par du plus tendre
Math
Contact :
Message
par Math » 10 oct. 2005, 21:11
Merci pour le conseil !
Contact :
Message
par 106mini » 10 oct. 2005, 22:35
Bracam a écrit : Tu peux voir à changer la répartition du freinage, en mettre plus sur l'arrière,
On trouve ça où, Ed'?
Message
par Bracam » 10 oct. 2005, 23:13
Faut du sur mesure, demander aux entreprises qui refont les freins des poids lourds
i20
Messages : 1341 Enregistré le : 09 juil. 2004, 09:38
Contact :
Message
par i20 » 10 oct. 2005, 23:13
Faut faire re-riveté du ferodo plus abrasif...
Je ne l'ai jamais fait, mais mon père se renseigne actuellement pour sa volvo, qui, malgré ses 1015kg à vide, dispose de tambours à l'arrière et de disque pleins à l'avant!
106 Rallye N1 bleue
205 Rallye 1990 - 175.000 kms
Contact :
Message
par 106mini » 11 oct. 2005, 09:20
i20 a écrit : Faut faire re-riveté du ferodo plus abrasif...
Ok! Merci à vous deux pour ces infos!!
Tiens-nous au jus, i20!
ced43
Messages : 438 Enregistré le : 28 juil. 2004, 10:16
Message
par ced43 » 18 janv. 2006, 00:28
J'aimerais avoir toute les references equivalente au freinage de 206 S16/hdi(en266mm) avec si possible le modele de l'auto si c'est autre que 206
merci d'avance
106 Rallye 1300 By Ced43
ced43
Message
par ced43 » 18 janv. 2006, 23:27
j'aimerais savoir si ce modele de Lucas se monte
J'ai acheté mais a ce que j'ai regardé il faut meuler la...
(ceux d'en bas sont des S16 que j'avais sur la XSi 1L6 d'origine
Message
par Bracam » 19 janv. 2006, 01:17
C'est les meme freins que moi, ça vient des 306 HDI entre autres, il faut recouper là ou tu l'a marqué
Pour info, sur ces etriers là, tu peux mettre des plaquettes de 306 S16 BV6
rufus
Messages : 549 Enregistré le : 09 juil. 2004, 00:36
Localisation : Droite dur, sur gauche en devers, attention saut, droite pas corde...
Message
par rufus » 19 janv. 2006, 09:07
Fait bien attention il y a plusieurs modèles et la plquette dépasse un peu du disque.
Lagaffe
Messages : 21 Enregistré le : 26 janv. 2006, 18:29
Message
par Lagaffe » 05 févr. 2006, 11:31
Bracam a écrit : C'est les meme freins que moi, ça vient des 306 HDI entre autres, il faut recouper là ou tu l'a marqué
Et tu as quoi comme jantes ? Ca passe avec du 14 pouces d'origine?
Messages : 6803 Enregistré le : 04 juil. 2004, 22:12
Message
par Yoyo71 » 05 févr. 2006, 11:40
ca passe dans du 14 mais faut pas avoir de plomb a l interieur de la jantes
