106 xsi 1600 MIAMI
vidash
Re: 106 xsi 1600 MIAMI
Message par vidash »
vehere61 a écrit : 27 mars 2020, 23:46 Je crois que les baie de pare brise casse toutes au même endroit!!
C'est une maladie effectivement;
J'ai eu la chance d'en trouver une en casse parmi toutes les autres cassées :D
vidash a écrit : 28 mars 2020, 10:01 C'est une maladie effectivement;
Pour avoir du durable, il faut les prendre sur des Saxo. C'est exactement la même pièce mais dans un plastique différent surement fourni par un équipementier différent que pour Peugeot, ça tient beaucoup mieux dans le temps !
vehere61
Message par vehere61 »
Bon à savoir ça, même si je viens d'en trouver une en bonne état
rallye51
Message par rallye51 »
Entendu pour la carto , affaire à suivre =) . Pour la baie de pare brise meme sur saxo des fois s est fissuré ... Cest le cas sur ma vts ...
vidash
Mr Truc a écrit : 28 mars 2020, 13:06 Pour avoir du durable, il faut les prendre sur des Saxo. C'est exactement la même pièce mais dans un plastique différent surement fourni par un équipementier différent que pour Peugeot, ça tient beaucoup mieux dans le temps !
Intéressant merci de l'info ;)
vidash
Hello tout le monde,
Vraiment pas facile de s'occuper de Mamie au sous sol, je fais donc avec les moyens du bord :D
Réglage du frein à mains ( ce qui a permis d'avoir une meilleur réponse de la pédale et une moins grande marge, en gros ça freine mieux et c'est plus réactif)
J'ai mis un coup de peinture sur les écrous de roues car ils étaient passés et certains même rouillés, ça fait plus propre même si loin d’être parfait,j'ai passé un petit coup de nettoyage et remis des clips sur les pares boues arrière, traité les tambours contre la rouille également.
J'ai remis au propre le tapis de coffre ainsi que les dossiers de sièges arrière,nettoyé les garnitures d'ailes arrière,enfin monté un autoradio bas de gamme histoire de combler ce vide.
Tous les plastiques passés au polytrol, pose du stickers PTS sur la calandre (perso je kiff).
Suite à ma commande à BEN13NRV j'ai monté les bielettes mais j'ai du rétirer le shortshift car je ne pouvais plus passer la 2,la 4 et la MAR je ne sais pas pourquoi puisque ça fonctionnait très bien avec bielette origine neuve jsuis deg...
Et enfin montage sur mesure d'une batterie ODYSSEY.
Modifié en dernier par vidash le 14 avr. 2020, 12:05, modifié 1 fois.
Superbe ! c'est le moment de faire les finitions pour beaucoup :D
vidash
AgAdOu a écrit : 14 avr. 2020, 11:59 Superbe ! c'est le moment de faire les finitions pour beaucoup :D
Merci Yann,oui effectivement !!
J'ai également placé un grillage dans la durite de retour des vapeurs d'huile 8)
Nickel tout ça, faut bien occuper les journées comme on peut :D
La batterie est plus petite que les batteries classiques, elle est moins lourde ? et le tarif d'une petite batterie comme celle là ?
vehere61
Nikel tout ça, moi aussi je me suis occupé du tapis de sol la semaine dernière, c'est des petits détails mais ta 106 va être au top.
vidash
pascalou95 a écrit : 14 avr. 2020, 14:08 Nickel tout ça, faut bien occuper les journées comme on peut :D
Tu as bon partout Pascalou :D de moitié pour tout, le tarif tourne dans les 160€ , je l'ai trouvée à 30€ de moins.
vidash
vehere61 a écrit : 14 avr. 2020, 14:34 Nikel tout ça, moi aussi je me suis occupé du tapis de sol la semaine dernière, c'est des petits détails mais ta 106 va être au top.
Merci ;-)
Oui il y a toujours pleins de détails à faire mais les conditions,les moyens, et les pièces ne sont pas toujours au rendez-vous :D
Un bon gain de poids :top:
Tu pourrais mettre le lien où trouver cette batterie, et surtout avec la ristourne 8)
Et quelques photos de ton système de fixation en gros plan 8)
vidash
pascalou95 a écrit : 14 avr. 2020, 15:10 Un bon gain de poids :top:
Voici le liens : https://www.manomano.fr/p/batterie-odys ... id=8515137
