Montage d'une admission dynamique sur Rallye 1.6
Re: Montage d'une admission dynamique sur Rallye 1.6
Le capteur MAP est pris sur le collecteur d'admission et non sur la boite à air.
Sur la boite à air d'origine il y a le reniflard et la durite de ralenti.
Recensement en cours : 542 rallye ph1 - 496 rallye ph2 :pilote: pour participer ==> envoyez moi un MP !
roadrunner_eater
Pardon effectivement,
mais moi j'ai une sonde de "Temperature d'air Int", ref 1920 C5, sur ma boite a air, sur le couvercle en faite.
Oui il y a aussi la sonde de température d'air.
Soit tu soudes un écrou sur le tube et tu la visses dedans soit pareil dans la durite silicone en force dans un petit trou ça ne bouge pas.
