Une 106 Rallye Ph2 dans le Puy de dôme
Re: Une 106 Rallye Ph2 dans le Puy de dôme
Démarrage OK
Elle va enfin sortir du garage cette semaine, il ne reste que quelque détail à finir sur l'intérieur et moteur
Merci PEUGEOT de nous avoir fait des automobiles qui on fait rêvé dans les années 90
PEUGEOT 205 GTI 1,9 de 1989
PEUGEOT 106 RALLYE de 1997
Quelque détail encore sur le remontage
Est ce que quelqu'un pourrais m'indiquer où se fixe ce support de faisceau qui va derrière le bloc moteur
Merci à tous
Merci à tous
- Seb15rallye
Salut !! Voilà pour toi fils sonde de température d huile et faisceaux qui remonte au calculateur , la patte se fixe sur le support cardan droit photo à l appuis !!
- Fichiers joints
- FD2F6F9B-B07E-41CC-A56A-8C820F656C13.jpeg (260.31 Kio) Vu 2272 fois
- 698D87AE-15F2-4722-B5EB-65449DED272D.jpeg (285.29 Kio) Vu 2272 fois
Merci de ton retour
C'est en place, il me reste une dernière chose à faire remettre les extention avant et ensuite essai routier
J'ai trouvé une solution intéressante avec des vis nylons dispo à leroy merlin, plus intéressant que de les collés simplement
Oui les vis nylon ca marche bien, mais il faut de la bonne colle, et une bonne préparation de surface !
J'avais essayé la première fois avec une colle bi-composant, ca n'avait pas bien tenu... Je ne sais pas trop si ca venait de la colle, ou du fait que je l'ai repositionnée à plusieurs reprises, parce que c'est pas facile de la maintenir en place quand c'est pas encore sec ou de prendre le risque de coller sans positionner
Depuis je l'ai refait avec de la colle que j'ai pris au taf, ca a l'air de tenir !
Je pense que je vais faire l'autre côté en plusieurs fois, 2 vis par 2... Ce sera plus long mais plus facile à gérer
J'ai une certaine chance il me reste des pattes d'origine pour le centrage
Avc un coup de Polish rapide elle rend bien !
Elle est bien belle cette rallye
Elle est vraiment propre avec ce coup de polish
- Seb15rallye
Ah oui très belle !! Elle n a pas vraiment besoin de faire une complet
Elle a quelque rayure profo'de mais je vais essayer de faire un detailing avec plusieur polischh claystyle retouche et on vera par la suite
La j'ai un soucis de roulement neuf je ne sais pas cela vous est déjà arrivé soit disant il y a des porté plate et conique ?
- Seb15rallye
Quel roulement ? Il te l on trouver au contrôle ?
Sur le roulement de roue avant il y a 2 modèles en effet, avant 2000 en portée plate, et après 2000 en portée conique.
- Seb15rallye
Tu les connais vraiment bien c est voiture je suis épater !! Une bible
