tom06
Re: [Tom06]106 XS 1.4 75ch
Message par tom06 »
La premiere photo c'est ou? Ca ressemble a la montée du testanier dans l'esterel...
Jizzy
Message par Jizzy »
Ah pas tout à fait, c'est sur l'île d'Ithaque en Grèce !
tom06
Message par tom06 »
Ahah c'est pas pareil :lol: :lol:
Semaine prochaine, je m'attaque au changement de portière conducteur par une en bien meilleur état. Ma 106 étant équipée de la centralisation et de vitres électriques, je reprend tout le faisceau mais y'a-t-il des précautions a prendre? J'ai vu qu'il n'y avait que très peu de place pour manœuvrer dans la porte...
Et petite photo du "gamos" comme mes potes l'appelle!
tom06
Message par tom06 »
Me voila en vacances, je vais enfin pouvoir m'occuper de la 106!!
j'ai déjà commencé d'ailleurs, vendredi soir a peine rentré je m'attaque au changement de portière conducteur. Apres un démontage de l'ancienne, je commence a regarder comment pouvoir adapter le mécanisme de VE sur la manuelle et la gros problème, c'est inadaptable. Dilemme remonter la nouvelle portière mais ne pas avoir la centralisation, ni la vitre électrique ni le haut-parleur ou remettre l'ancienne pas joli, pleine de bosses mais avec toutes les commodités. Mon sang n'a fait qu'un tour, je remets l'ancienne. Au total plus de '4 passées pour cette histoire de portière, deux démontages et un remontage et tout sans clé dynamométrique, j'en ai chié heureusement que mon grand-père était la pour m'aider.
Photo a venir.
Etant un peu maniaque en ce qui concerne l’esthétique des voitures, la 106 commence a subir mes envies de propreté. Hier j'ai passé 3 heures a aspirer l’intérieur mais le résultat ne me convient pas, voiture du sud oblige, il reste des aiguilles de pins sous la moquette. J'aurai eu la brosse pneumatique rotative que j'avais l’été dernier au taf ça aurait été nickel mais la rien de tout ça.... :cry: J'ai démonté les sièges pour bien nettoyer en dessous et dans les rails mais il reste encore du travail pour qu'elle me conviennent. Concernant l’extérieur, j'ai fait une liste de toutes les pièces qu'il me faut changer et je dois avouer que mes deux pare-choc sont cassés, l'avant est cassé au niveau de la fixation avant droite et il est rayé de partout, l’arrière est quant a lui fissuré au niveau du crochet de remorquage et les deux "clips" qui vient se mettre dans les ailes sont cassés. J'ai réfléchi et je vais finalement me lancer a la recherche de deux pc blanc standards et non sport comme j'avais eu l'idée plus haut, le but est de rester le plus proche de l'origine et de pourquoi pas la rabaisser avec de jolis jantes Peugeot et quelques Stickers.
Voila pour ce qui est des nouvelles, demain course de vélo donc je me remets dessus mercredi et j'irai en casse voir si je trouve mon bonheur et jeudi c'est mon anniversaire.
Effectivement ça sera mieux comme ça pour la garder d'origine avec des jantes sympas
tom06
Message par tom06 »
Demain, les partiels se finissent!
Je vais pouvoir m'attaquer sérieusement a la 106. Au programme, un peu de mécanique et de l’esthétique. Faut que je m'occupe du moteur qui pas a pas fait de moins en moins son travail, la voiture monte a 2000 trs au ralenti par moment. Le mécano m'a donc conseillé de démonter la boite a air pour choper les vis qui sont derrière le pas a pas. J'ai les deux biellettes de barres stab a changer aussi, le bruit émis par ces barres est devenu insupportable. Ça m'a l'air simple a changer. Mécaniquement, je crois que c'est tout, ah si j'ai aussi le silentbloc de boite a changer mais ça je ne sais pas comment faire ni comment s'appelle la pièce...Si quelqu'un sait...
Concernant l’esthétique, je vais continuer a redresser tous les pocs et ils sont nombreux. J'en ai déjà récupéré a la masse et au serre-joint, ça marche!
Je compte également repeindre mes pc, voir si je les repeint complètement a la bombe avec un vernis ou si je mets du stylo retouche (ce sera moins propre...). Je vais aussi sortir la moquette pleine de poussière, merci l'ancien proprio qui en avait rien a faire :ahbon:
Demain je récupéré deux jantes de 106 rallye avec la peinture a refaire. Elles sont pas chères et ont des pneus Michelin en 175 donc je sais pas si j'ai le droit de rouler avec vu que je suis en 185... Bref, je vais les refaire et attendre d'en trouver deux autres.
En attendant la bête ressemble a ca, rien de fou mais je commence a bien m'y attacher:
J'ai reçu mon logo de coffre, enfin une vraie Peugeot!
Modifié en dernier par tom06 le 15 mai 2018, 22:44, modifié 1 fois.
Démonte ton régulateur de ralenti et nettoie le, ça peut résoudre le soucis dans certains cas.
Pour les pneus, je pense que t'es plutôt en 165 ou 175 d'origine plutôt que 185. Il faut voir les correspondances de dimensions par rapport à ta taille d"origine.
tom06
Message par tom06 »
Ouais c'est ce que le mecano m'a dit de demonter, il m'a filé une bombe pour nettoyer tout ca.
Dans la portiere c'est ecrit 165/65 R14. Je peux pas rouler avec 2 essieux montés differement?
Tu peux rouler en 175/60/R14 si tu veux changer de dimension.
tom06
Message par tom06 »
Ok merci de ta reponse, je suis un peu perdu dans tout ca! de toute facon je compte garder mes merdes en 185 jusqu'a les finir je mettrai la taille reglementaire apres.
tom06
Message par tom06 »
Jantes recuperées chez un passionné de peugeot sport, je vais me lancer dans leur refection car elles meritent un coup de peinture. J'en ai 2, j'en cherche donc 2 autres :x
tom06
Message par tom06 »
Je viens donner des nouvelles, la 106 roule pour le mieux, je suis descendu dans le sud par les alpes en 2 jours et 2 pleins et demi. Le projet va prendre une autre direction, je veux rouloter sur piste. Du coup avec mon pere nous sommes allés tester la voiture, le moteur est bien, il tourne nickel, la boite est bien mais pas assez precise mais tant pis, le seul defaut sont les freins, la voiture freine mal et peu, on dirait que l'avant n'a pas de mordant. Du coup, je suis allé voir un pote mecano qui a regardé tout ca, verdict, fuite dans les tambours arriere et l'avant est usé mais encore bon. Selon lui ce manque de freinage vient du fait que l'arriere ne fonctionnant plus correctement, l'avant freine toute la voiture mais surchauffe rapidement. Il me faut donc changer le kit frein arriere et refaire une purge. De plus, les roulements arriere sont usés.
Toujours dans le but de rendre l'auto un peu plus plaisante a rouler, je desire installer une admission ou un cornet et un silencieux groupe n. Je vais aussi demonter la banquette et supprimer la roue de secours et cie.
Projet sympa de faire de la piste 8) : 8) 8)
Sur Oscaro tu as des grosses promos sur les freins en ce moment.
tom06
Message par tom06 »
Ouais j'ai regardé entre midi et deux, ca va d'une cinquantaine d'euros a un peu mons de 100. Valeo pour rester comme a l'origine ou passer sur du brembo changera quelque chose?
D'ailleurs ont me dit que mettre un cornet serait mieux que de mettre une admission...
Je ne sais pas entre un KAD et un cornet serait le mieux, mais beaucoup de personnes mettent des KAD, après les spécialistes du forum te renseignerons mieux que moi, pour ma part j'ai mis un filtre green dans la boite d'origine.
Pour les freins, je viens de profiter de la promo pour acheter des disques Brembo avants arrières, et sinon au mois de mai j'ai acheté des plaquettes brembo avants arrières, des flexibles avia et du bon liquide de frein pour mettre tout ça nickel avant d'aller au circuit des écuyers.
Maintenant pour gagner un peu de cv sur ton moteur, il va falloir que tu mettes des sous dedans sinon tu risques de ramer sec sur circuit
