Montage d'un quickshift
- loldschool
- axel9448
Pas mal ton plan, par contre il y a deux trois trucs pas très clair
Il manque une cote (juste avant la boule)
le " pour m3 percer à 5.8mm
et il ne serai pas plus simple/solide de faire des rayons ??
[url=http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/planche-autocollants-tyt,16c3acbc0157b6b6c0e96613566b366b.jpg.html][img]http://images2.hiboox.com/images/0509/16c3acbc0157b6b6c0e96613566b366b.jpg[/img][/url]
:equipage: Grosse attaque sur la nationale ===> Belle chambre à l'hôpital !! :equipage:
- loldschool
Tu as raison oui, d'un point de vue résistance mécanique un rayon est bien plus résistant que des angles vif mais là ça ne fait pas beaucoup d'efforts cette pièce..
(à usiner c'est plus simple de faire des chariotages que des rayons)
Le plan je ne sais plus où je l'avais trouvé, l'important si tu en fabrique un c'est de respecter la côte entre l'appui plan et le centre de l'embout sphérique, le reste n'a pas trop d'importance, regarde le modèle que j'ai fait un peu avant et il n'a rien à voir avec ce plan mais il fonctionne aussi bien.
Le 'M3=5.8' à mon avis c'est la côte des trous qui permettent de faire passer les vis de maintient dans la contre plaque, les vis doivent être en M5.
Le diamètre manquant doit être de 8mm il me semble
En espérant t'avoir aidé
- axel9448
OK, ben si j'ai un peu de temps, j'irai au boulot un week end pour essayer d'en fabriquer un...
- axel9448
Impec ton plan flow 90
Je vais essayer de faire sa au taf si j'ai 5 min
Avec un traitement qui va bien et c'est partit !!
Re: Montage d'un quickshift
Je serai également intéressé par le modèle ci-dessus, mais à priori l'installation nécessite de nombreuses modifs du faisceau, vous confirmez?
- loldschool
Il n'y a pas de modif du faisceau à faire, uniquement le fixer différement afin qu'il ne vienne pas gener le déplacement de la grande biellette de commande de boite
moi j'ai trouver plus simple, j'ai acheter une rotule de ce type.
qui vaut dans les 6€
j'ai pris un tube fileté. j'ai percé le renvoi de boite pour y fixé le tube. et je viens vissé ma rotule dessus.
je l'ai fait trop grand en premier lieu puis j'ai retreci la longueur du tube.
pour plus de sécurité j'ai soudé le tube fileté sur le renvoi de boite
bidaud racing team
loldschool a écrit :Il n'y a pas de modif du faisceau à faire, uniquement le fixer différement afin qu'il ne vienne pas gener le déplacement de la grande biellette de commande de boite
OK merci, il me semblait avoir lu dans les pages précédentes de ce sujet que quelqu'un avait du rallonger un câble de sonde.
- loldschool
Bien vu, j'aime bien le "fait maison"biban a écrit :j'ai pris un tube fileté. j'ai percé le renvoi de boite pour y fixé le tube. et je viens vissé ma rotule dessus.
- Nico-rallye
25euros frais de port compris (pour les commentaires que j'ai vue sur se produit et le prix, j'ai pris direct )
+2 !
J'avais vraiment aimé le QS vendu par les anglais... personne ne saurait où on pourrait l'acheter ?
