Ok c'est bien ce qui me semblais, mais ça vous choque pas qu'il n y ait pas le système avec le trou sur l'axe et la possibilité de tordre l écrou?
Il ne semble pas avoir pas avoir ce système sur la phase 2, tu as regardé sur tes 2 autres autos ?
Est ce que vous connaissez le couple de serrage de l écoute central?
tu sers main gauche
Bon j aurais tente, hier matin j'ai sortie l écrou, mais pas moyen de décoller le tambour.
Donc elle va partir au petit garage en bas et je vais voir avec le mec avant de faire une connerie que je vais regretter du style niquer le roulement.
les tambours si c'est bien grippe...( et dans 8 cas sur 10 c'est le cas ^^) y a pas le choix faut taperpour le sortir et pas faire semblant
en fait elle part au garage au final comme ca je suis sûr du montage si je viens en auvergne avec.
Au moins t'es tranquille
au moins tranquille là dessus, pour le reste rien n'est moins sûr
j'aurai fait que 80 ou 100 bornes avec, depuis que je l'ai.....
si elle va en auvergne, fait le weekend et revient je serais ravi
enfin sauf si il pleut je prendrais la blanche
petite nouvelle question,
au niveau cléf et barillet, on est d'accord que toute les cles de 106 3 portes sont les meme, si je trouve sur ebay ou leboncoin un jeu de barillet porte, neiman et coffre.
(je sais que je dois faire attention au neiman pour qu'il soit en 3 fils pour avoir la ventilation)
- frederic06
Tu as tout résumé Moonmoon a écrit : ↑06 mai 2024, 14:42 petite nouvelle question,
Au garage pour les tambours en espérant qu'il fasse beau en Auvergne pour tester tout ca
Hello hello
Est ce que vous avez si les barillet et serveur de coffre Neiman sont compatible entre ph1 et ph2?
Salut, pour moi tout est compatible à part le bloc du hayon qui n'est pas du tout pareil. Pour le neiman, la partie mécanique doit être la même tout du long mais il y a eu un changement sur celle qui est électrique à partir de 2000, il y a 2 câbles à inverser de mémoire ou alors il faut remonter la partie mécanique sur une partie électrique de la bonne année (Ça se fait sans galère).
