[Galliente06390] 106 1300r blanc banquise, Projet « rallye civile »
Galliente06390
Re: [Galliente06390] 106 1300r blanc banquise, Projet « rallye civile »
Message par Galliente06390 »
AgAdOu a écrit : 06 mars 2020, 15:54 Quand tu auras un moment s'il te plaît :) j'ai récupéré un autocollant d'origine je peux comparer la taille.
Environ 10,5cm sur 7,5cm ;)
Bon j’ai mit du temps mais le plus important c’est que ça soit fait non ? :mdr:
Galliente06390
Booooon ! J’ai pas posté l’avancée depuis un moment
Voilà le montage (plus ou moins) final :
Faut que je fasse un montage plus propre du reniflard, et que je me trouve une boîte à air abîmée ou déjà modifiée pour lui faire une belle ouverture en façade ;)
La boîte à air carbone rentrais vraiment pas au final :lol:
Trop de découpe à faire je préfère la revendre à quelqu’un qui a une phase 2 ou un collecteur d’admission d’xsi, avec celui de rallye 1300 on peut pas assez reculer la boîte à air ... :cry:
J’ai changé le train arrière par un que j’avais en stock car une tête de vis de barre de torsion était foirée... elle retrouve maintenant une assiette correcte et une hauteur de caisse légèrement plus basse que sur la doc Peugeot Sport de la 106 rallye 1300 (10/15mm en moins).
C vraiment propre good job :top: :top:
Galliente06390 a écrit : 23 mars 2020, 15:30 Environ 10,5cm sur 7,5cm ;)
C'est la bonne taille alors, c'est exactement la mesure d'une étiquette d'origine ;)
Super taff, c'est propre, c'est beau :ho: :bisou:
Galliente06390
frederic06 a écrit : 23 mars 2020, 18:44 C vraiment propre good job :top: :top:
Mr Truc a écrit : 23 mars 2020, 20:09 Super taff, c'est propre, c'est beau :ho: :bisou:
Merci c’est cool :D
Je redoutais un peu la réaction ici sachant qu’en général les restaurations sont plus typées complètement d’origine, chose que j’admire vraiment car des fois le détail est vraiment poussé :love:
AgAdOu a écrit : 23 mars 2020, 19:40 C'est la bonne taille alors, c'est exactement la mesure d'une étiquette d'origine ;)
Ah bin impeccable c’est cool, la reproduction est vraiment de qualité donc pour celui qui recherche une étiquette celle de repro vignette auto est donc vraiment bien :D
Galliente06390
Bon petite mise à jour, confinement oblige, ça avance assez en ce moment :D
Après une loooongue attente, une annulation de commande (due au Covid-19) et un achat sur une autre boutique, j’ai enfin mes pneus et voilà les jantes montées !
Ce sont donc des Compomotive, jantes montées sur les 106 xsi groupe A (comme les ex’s usines Panizzi ou autres). Je suis super satisfait du look, ça fait vraiment petite bombinette de rallye :love: :equipage:
Ici montées avec des cales en 20mm je vais voir si les 4 pistons de 406 v6 passent avec des cales de 16mm je pense que ça irait mieux malgré le fait qu’elles taillent parfaitement
Pour continuer le look rallye, montage d’une rampe de phares plus old school que la rampe de leds :
Et ensuite voici la configuration quasiment définitive de la baie moteur :
J’aime le côté discret de la configuration, presque "d’origine". La boîte à air va changer par le même modèle ouverte en façade dans un premier temps avant de trouver un autre modèle gros volume ;)
En attendant, prenez soin de vous, sortez couverts et pour ceux qui bossent, courage, une pensée pour ceux qui bossent dans le médical, c’est vous les vrais héros :coeur:
Très beau look avec ces jantes 8) très belle rallye tu as fait un super boulot dessus 8) :D :top:
hello .
quant tu auras l’occasion de faire rouler l'auto comme il ce doit (sportivement)
j'aimerai que tu me fasse un retour sur l’efficacité de l'autobloquant
je suis chaud interesser par cette pièce , mais autant sur des auto puissante et coupleuse je suis convaincu . Autant sur une auto comme nos 106 je suis plus septique
par avance merci et a bientot
Autant elle me vendait du rêve avec les Pro Race, là je n'aime pas du tout :( :oops: Les pneus sont énormes, ça fait vraiment trop gros, les cales en 16, trop larges, enfin pour moi hein ;) Mais en dehors de critères esthétiques personnels, tu n'as pas peur de ramer grave avec un développement de pneu pareil et de massacrer tes extensions d'aile avec ce set up ?
Pareil, les jantes sont jolies c'est toujours une réussite les compo sur une ph1, mais c'est bien trop large tout ça !
Avec des semi on fera pas de miracles mais c'est surtout les cales qui sont too much pour ma part. Après pour les brembo de 406 il faudra quasi toujours de la cale...
Galliente06390
pascalou95 a écrit : 06 avr. 2020, 03:00 Très beau look avec ces jantes 8) très belle rallye tu as fait un super boulot dessus 8) :D :top:
Merci :D
radikalcool a écrit : 06 avr. 2020, 06:10 hello .
Oui sans problème ! Quand les soucis de confinements finiront, je ferais un réel essai avec retours avec plaisir ! ;)
Mr Truc a écrit : 06 avr. 2020, 08:28 Autant elle me vendait du rêve avec les Pro Race, là je n'aime pas du tout :( :oops: Les pneus sont énormes, ça fait vraiment trop gros, les cales en 16, trop larges, enfin pour moi hein ;) Mais en dehors de critères esthétiques personnels, tu n'as pas peur de ramer grave avec un développement de pneu pareil et de massacrer tes extensions d'aile avec ce set up ?
AgAdOu a écrit : 06 avr. 2020, 09:36 Pareil, les jantes sont jolies c'est toujours une réussite les compo sur une ph1, mais c'est bien trop large tout ça !
Alors oui le set fait un peu "trop" larges et à ma surprise les pneus font vachement plus boudins que sur les prorace alors qu’ils ont la même taille ! La raison a ça ? La largeur de jante qui baisse de 1 pouce et le dessin du profil du 595rs-pro qui fait bien plus boudin que les R1-r !
En ce qui concerne le fait de « ramer » le diamètre du pneu reste le même que sur les prorace, les flans sont plus rigides par contres, et l’ensemble pneu/jante est plus lourd que les prorace ... mais bon c’est pas une voiture de compétition, le côté look à son importance
Actuellement je suis en 20mm de cales, je vais essayer de monter les cales de 16mm pour voir si les Brembo passent dans les jantes, et j’essaierais de monter les cales les plus fines pour faire passer les Brembo, avec les 20mm j’ai un peu de marge donc à tester, me semble que j’ai un jeu de 16mm et de 15mm en stock, si je pourrais mettre moins, je mettrais moins mais avec les brembo... :roll:
Ca fait effectivement un peu large, par contre c'est sympa en doré ;-)
Mince, la réparation de ton Pare choc avant n'a pas tenu?
tomygti
Message par tomygti »
J'adore tes jantes ça lui va bien mais c'est vrai que la dimension des pneus peu laisse un peu perplexe.
Concrètement ça te fait combien en hauteur de caisse? Du -25mm -30mm?
Galliente06390
tour2babel a écrit : 06 avr. 2020, 13:53 Ca fait effectivement un peu large, par contre c'est sympa en doré ;-)
Non malheureusement j’ai fait une légère touchette sous le pare-chocs et la réparation à lâchée .. j’ai un pare-chocs d’avance mais pas d RLA bonne couleur il faut que je le fasse refaire mais c’est pas la priorité
tomygti a écrit : 06 avr. 2020, 15:58 J'adore tes jantes ça lui va bien mais c'est vrai que la dimension des pneus peu laisse un peu perplexe.
La dimension est la seule disponible en semi slick malheureusement... 195/50/15 mais j’ai monté les cales en 15mm que j’avais en stock ça va mieux, j’ai encore 3 mm de marge par rapports aux étriers je vais voir si je peu me faire prêter des cales de 12mm pour voir si ça passe et je me payerais un jeu si ça va ;)
Oui au final je suis à -25 mm, en fond de filé je peux pas aller plus bas avec le kit pts, sûrement des cartouches à tige courte abaisserait encore le train avant mais ce n’est pas le but recherché
