ok pour la grosse, mais les 2 autres?
Après le rasso de mai 2016, la voiture a commencé à fumer bleuté de plus en plus. Les suspects : joints de queue de soupape.
Donc au programme :
- joint de culasse
- distribution
- pompe à eau
- joints de queue de soupape
- courroie accessoire
- batterie
Fait à 261700 km
On démonte la culasse
Le joint de culasse, d'origine s'il vous plait (20ans / 261 000 km) 8), en super état au démontage, aucune trace de faiblesse.
Joint de culasse neuf
Joint de queue de soupape HS, d'où la fumée à l'échappement. Ils sont secs...après 20 ans on ne leur en veut pas trop !
-- Poste fusionné le Mar Jan 31, 2017 9:57 pm --
Egalement montage d'une admission dynamique (Green), pas facile à placer...comme toutes les admission dynamiques sur 8v. Support bobine de phase 1 et bobine déplacée vers le haut, quelques durites silicones et reniflard de TU2J2.
Modifié en dernier par AgAdOu le 30 avr. 2018, 15:34, modifié 1 fois.
Propre le moteur et ça lui va bien ce kit d'admission :)
Tout est joli en photo le fif :)
Mais merci :D
Pour un moteur de 261000 kms c'est propre, des moteurs de 60000kms sont moins propre que ça.
Et pour la boite à air ça change de celle en faut plastique de carbone :)
Oui il est assez propre quand même, c'est surtout grâce à Damzy qui l'avait bien briqué avant :P
L'admission est en vrai plastique cette fois :D
On se refait pas :lol:
frv100s
Message par frv100s »
Après tout ce temps, je vois que y a toujours des anciens ici :D :D
On ne change pas Alex. ;)
Yann
Message par Yann »
Oui, toujours là...
:P
magic33
Message par magic33 »
y a des traces de doigts sur l'admission :mouais: ....bon cool la petite refection moteur...maintenant plus d'escuses je veux la voir plus souvent la ralloche :D
La Rallye a passé le C.T. avec succès ! 8)
2 remarques :
- jeu avant mineur G et D
- jeu arrière mineur G et D
Le train arrière n'ayant jamais été révisé /!\ finalement si /!\ , rien d'anormal à le voir faiblir. Mais pour le moment ce n'est pas la priorité, le jeu restant contenu.
Pour le train avant, le jeu se situe dans les silentblocs (cylindriques) de triangles...qui ont 19 000 km :evil: Pourtant j'avais repris du TRW, mais apparemment fournir de la merde se généralise. Donc à venir, passage en powerflex pour ces silentblocs.
Modifié en dernier par AgAdOu le 17 nov. 2017, 14:38, modifié 2 fois.
On avaient pas changé les 2 triangles en même temps ??? :?
Le train arrière a déjà été revisé en préventif à 140000 km de mémoir ;) M'enfin y a bien un moment où changer les roulements ne suffit plus...
-- Poste fusionné le Lun Fév 06, 2017 11:09 pm --
Faudra que je regarde les miens, mais j'ai les mêmes et rien au CT :?
Tu roules pas assez avec, ça doit être pour ça :mouais:
En tout cas mamie est en forme avec ses 260000 km :)
J'ai corrigé, c'est bien 19 000 pour les 2 :D
Guillaume a pas eu à forcer pour voir le jeu sur les deux roues...le caoutchouc est trop mou.
Byebye les PTS grises...bonjour les PTS anthracite 8)
Gris sur blanc ça m'emballait pas et le prix pour les repeindre en blanc m'a dissuadé. Donc j'ai racheté celles de Truc :)
Je vais récupérer au moins 2 de mes PE2 pour remplacer les RE720 montés actuellement.
