Oui, sur une XS, je trouve que ça se justifie
[Vince_13] 106 XS 1.6
- jean-luc13
Re: [Vince_13] 106 XS 1.6
- jean-luc13
Allez, on profite du retour du beau temps pour se remettre sur le futur moteur de la 106 de Vince_13.
Le bloc est revenu de chez mon ami rectifieur qui a déglacé les cylindres et hier, on a peint le bloc histoire de repartir sur quelque chose de propre !
On va pouvoir commencer le remontage!
- jean-luc13
Montage des pistons JP4 avec segments Malhe neufs et remontage des pissettes d'huile:
montage du vilo avec coussinets de ligne et de bielles en trimétal
On voit bien la différence entre les pistons creux d'origine et les JP4:
on a ensuite posé rapidement une culasse de TU24 pour protéger le tout de la poussière en attendant la suite /
Nickel, je vous trouve bien courageux à chaque fois pour vous lancer dans des truc pareils, si j'avais plus 20 min de patience j'aimerais trop
Moon va voir les 2 posts de JL 13 sur le forum 205 RCF de ses 2 205 rallye, la civile et la groupe A de slalom, tu comprendras mieux
